fuente de poder hp modelo: cfh0240ewwc
Felix Camargo
hace 2 años
hace 2 años
buenas tardes colegas, amigos del foro,
tengo una fuente de poder hp modelo: cfh0240ewwc
no enciende la cpu,  falla: no tiene voltaje negativo -12v
voltajes presentes:
- +12v main (presente)
- +12v cpu (presente)
- +12v sb (presente)
- -12v (ausencia)
se cambia diodo d12 rectificador, condensador: c30, también lleva un zd3 (zener) eso está bien. (protección)
algunas sugerencias.
agradeceré si alguien tiene el diagrama técnico.
gracias y bendiciones
IMG_20230521_172747.jpg IMG_20230522_141501.jpg IMG_20230522_141531.jpg IMG_20230522_180318.jpg
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
Difícil de encontrar un diagrama de servicio para trabajar de este tipo de productos
Puede enviar fotos de la placa por ambos lados
Bien clara y detallada para poder ver si podemos ayudarle técnicamente a encontrar algo anómalo.
Cómo para ver si es posible cómo se generan los - 12V y si es con una doble Bobina o si es una derivación de los + 12V desde el mismo Bobinado
Por lo visto usa un par de placas insertas en la placa principal
Ver si es posible enviar nombres de los IC que utiliza éste chassis
Buen día
Felix Camargo
hace 2 años
Buenas tardes Estimado Germán,
Que tal..? Ahí dejo las imágenes
Lo que observado, que el diodo cambiando, al quitarlo y volver a tomar mediciones, me mide normal en ambos casos, pero parce que estuviera bien, pero me marca fuga..
Es decir en alta resistencia.
Lo mismo me media el diodo retirado.
Felix Camargo
hace 2 años
Entonces se puede decir que hay algun componente o componentes, que están ocasionando el problema.
Saludos cordiales
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado buen día
Ese diodo no tiene el valor de voltaje
La foto enviada está corrida no se alcanza a ver bien las pistas relacionada con la salida de - 12V en cable Amarillo
Dependerá del valor de voltaje de Diodo Zener y del Tester que puede medir fuga erróneamente
Verificar que las fotos enviadas estén encuadrada y completa
Felix Camargo
hace 2 años
He subido una imagen, de dónde es el recorrido del cable azul, desde el punto azul. Hacia el transformador.
Por la parte de encima puedes ver la bobina, ahí debajo está el diodo Rectificador.
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado
Cambio el Diodo Rectificador y si hay otro semiconductor en esa línea
Buen día
