transformar una fuente interna de pc de 220v a 110v
master2017
hace 2 años
hace 2 años
tengo una fuente sello de bronce que funciona con 220 voltios y necesito saber qué hay que hacer para que funcione con 110 v, aquí pongo fotos de ella por fuera y su interior
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
Favor enviar fotos del interior de la placa Fuente de Poder
Hay Fabricantes que utilizan la misma placa base para ambas versiones ya sea 110VAC o 220Vac
Y por lo general utilizan un Doblador de Tensión para la versión 110VAC
Eso se puede apreciar cuando hay dos Filtros Principales junto al circuito Puente Rectificador
Buen día
Suerte
Atento quedo a sus datos y fotos
relik2022
hace 2 años
hace 2 años
por las especificaciones de la fuente que coloco el fabricante esta uente trabaja en ese rango AC IMPUT (200 a 242vac) corriente alterna - no se puede hacer funcionar la misma a 110v ya que fue fabricada para funcionar desde los 200v a 242v y no como otras que si pueden trabajar a 110v ya que en las especificaciones del abricante viene lo siguiente :
AC IMPUT (100 a 242vac)
master2017
hace 2 años
Gracias por su respuesta
