Leyedo el manual tienes la función BIOS FLASHBACK por lo que puedes actualizarlo aunque el CPU no bootee o funcione.
También en ese mother recomiendan poner primero la RAM en el modulo B2 que es el mas alejado del CPU(cuarto modulo) y si tienes 2 modulos luego completar el A2 que es el segundo.
TUF GAMING A520M-PLUS WIFI BIOS 3002
Versión 3002
11.18 MB
2023/03/14
"1. Update AGESA version to ComboV2PI 1208
2. Mitigate the AMD potential security vulnerabilities for AMD Athlon™ processors and Ryzen™ processors
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (TGA520PW.CAP) using BIOSRenamer."
descargo ese? el ultimo bios
Si ese es el ultimo. Tienes que bajarlo descomprimir el archivo y ejecutar el programa BiosRenamer que está dentro de la carpeta descomprimida, luego lo copias en un pendrive formateado en FAT32 e insertas ese pendrive en el puerto USB especifico. suele venir con un color distinto o sino ser el que está al lado del botón. Luego con la maquina apagada aprietas el boton por 3 a 5 segundos y empezará a titilar un led en la esquina del mother en la zona del botón, cuando termine de trabajar enciendes la maquina.
ya la acabo de armar, hice todo lo que me dijiste y lo que me dijo la pagina oficial, solamente me toca apagar la fuente sin desconectarla, poner la usb en el puerto usb flashback y darle 5 segundos presionado, luego de eso esperar como 10 minutos depende el peso de la actualizacion y despues bro, que procede?
hay 2 manojos de cables que van de la fuente hasta el mother, el ATX de 20+4 y el de CPU de 4+4 (cuatro cables amarillos 4 negros) eso está todo bien conectado?
la maquina debe estar conectada a la red y lista para encender, Luego de apretar el botón BIOS Flashback y debe encenderse y titilar el led en la esquina del mother durante varios minutos, una vez que ese apaga la prendes normalmente.
Si con eso no arrancó hay algún problema en otro lado. Ahí vas a precisar componentes de reemplazo para ir cambiando y detectar cual es el que falla y reclamar la garantía. Si tienes algun conocido o amigo que tenga mas experiencia solicitale ayuda.
Siempre que toques un componente primero lo debes hacer por su toma a tierra para descargarlo por las dudas, en el caso del mother la chapa de los conectores del panel trasero. Si es una placa de video por la chapa que la sujeta al gabinete, si es una memoria por el disipador y si no lo tiene hay unos puntitos de cobre en la esquinas exteriores, el CPU siempre primero su parte metalica superior.
Como te dije también, ese CPU (muy extrañamente) no figura como compatible con ese mother, tal vez en verdad es incompatible y no vaya a funcionar.
