Tengo una fuente corsair CX650M, aunque claro esta fuente tiene ya 4 años de uso casi 5
Puede ser la fuente, los capacitores se van secando con el uso y empiezan a entregar el voltaje mal filtrado. Prueba con una nueva (que tal vez te presten) y verifica si mejora. Como ejemplo... fui a la casa de mi hermano y le prendo la PC, una Ryzen 7 5700g con una placa Gigabte B550 DSH3 AC y 32GB de RAM, fuente PowerCoole 550w, ya añosa. El Bios queda por 4 o 5 segundos, luego empieza a cargar el Windows y tarda casi 20 segundos en terminar de cargar. Le digo que anda re-lenta (el no se habia dado cuenta al usarla todos los dias). Reviso todo, desde los discos hasta la memoria, todo bien.
La maquina funciona, puede jugar usarla y no se celga.
No quedé conforme como funcionaba, a los días llevo mi fuente y la conecto... el Windows estaba listo para funcionar en menos de 8 segundos, la pantalla del BIOS ni se vé, para cuando prende el monitor ya está cargando el Windows. Asi que hoy está comprando una fuente nueva...
Prueba con otra fuente y comenta los resultados.
Gracias por responder, voy a probar con otra fuente a ver, ahora que lo mencionas hace poco tiempo hice mantenimiento a la pc y al montar todo de nuevo pude escuchar unos ruidos algo raros de la fuente, desarme y volvi a armar, pero nunca vi nada raro, no he vuelto a escuchar esos ruidos, pero bueno
