altavoces de pc no funcionan
K3n0b1
hace 2 años
hace 2 años
hola, tengo estos altavoces usados que ya desde hace un tiempo presentaban una falla, que es que al presionar el boton de encendido habia que moverlo un poco para que se mantuvieran encendedido, el caso es que luego de  unos años estos los fui a encender y como siempre habia que mover un poco el boton pero a la hora de hacerlo encedio un poco la luz y no hizo más ya no funcionan y no se cual es el problema o que deberia medir pues soy un novato en esto jaja, agradezco todo tipo de ayuda o consejo gracias.
ali blanco
hace 2 años
puden ser cables flojos revisa
Jov Dice
hace 2 años
Como no tienes conocimiento de electronica lo mejor es que lo lleves donde un tecnico, es obvio que el boton de encendido se des-soldo de tanto que lo manipulaste, si te quieres arriesgar identificalo y sueldalo tu mismo, tambien puedes puentearlo para que quede siempre encendido y lo apagas desconectandolo de la toma de corriente asi no lo vuelves a dañar. Insisto llevalo donde un tecnico.
