ayuda. hp omni 100
Joshe
Joshe
2
hace 2 años
hace 2 años
hola, tengo un problema con mi pc hp omni 100, al prenderla sale una pantalla negra con letras blancas, uno de los mensajes dice “ reinicie y seleccione el dispositivo de arranque adecuado o inserte el medio de arranque en el dispositivo de arranque seleccionado y presione una tecla” trato de apretar muchos botones del teclado y nada, solo está pegado en esa pantalla, por favor alguien me puede ayudar, se lo agradecería mucho.
kikezgz
hace 2 años
Hola qtal, es la primera vez que comento aqui pero llevo años entrando en yoreparo. El problema que mencionas es debido a que la bios ha perdido la pista del disco duro.
bien por que se haya estropeado o porque se haya hecho un reset de bios y tenga que detectar el disco de nuevo. Lo ideal es que saques el disco duro y lo pruebes en otro equipo.
Soy tecnico de hardware informatico.
Joshe
Joshe
2
hace 2 años
Gracias.
Jov Dice
hace 2 años
hace 2 años
saludos Tengo mala noticia, esa PC es una All in one, vienen con HDD disco duro mecanico de fabrica de 1TB (1000GB) a 5400RPM original para win 7 y los nuevos S.O. usan 7200RPM aunque te haya funcionado buen tiempo ya no soporto, es muy probable que ya se daño y como ese computador no  admite 2 dispositivos de almacenaamiento ni siquiera lo podras poner de esclavo para salvar alguna informacion que tengas ahi, talvez lo puedas hacer en un PC con CPU por separado. En todo caso deberas comprarte otro...... te recomiendo un disco duro solido SSD son 10 veces mas rapidos  puedes instalarle windows 11 pero tambien tendras que comprar mas memoria ya que ese PC viene original solo con 3GB y win 11 va con 4GB o le instalas
MINIOS 10 LTSC 1809 x64 Enterprise de Doofy
que si va con los 3 GB.
Los SSD de 1000GB son economicos. 80 dolares. o uno de 480GB cuesta 40 dolares. Suerte
Joshe
Joshe
2
hace 2 años
Gracias.
