Problema con mi procesador amd phenom x4 5900
christophorus
hace 14 años
hace 14 años
bueno les voy a contar que tengo una computadora con los siguientes requisitos y me esta dando un problema: 1- motherboard marca xfx geforce 8200 2- 2 gb dual corsair 800 mhz 3- procesador amd phenom x4 9500 4- tarjeta de video xfx nvidea 9600 gso ddr2 fatality profesional edition. 5- hdd 320 sata y un ide de 80 gb 6- fuente de poder de 500 watt ahora el problema es basicamente que mi tarjeta de video ocupa doble entrada de energia y entonces el que me vendio la maquina le adapto una salida ala fuente una salida extra bueno el problema es que con algunos juegos como el duke nukem forever, nfs shift la computadora se me apaga cuando estoy jugando noc si sera problema del procesador o de la tarjeta de video yo el case de mi compu lo tengo destapado creo que es suficiente ventilacion, ahora yo baje un indicador de temperatura de procesador y cuando juego por ejemplo el fifa 2011 sube a 48 grados el procesador pero cuando juego el duke nukem sube a 54 grados y se apaga lo extraño es que cuando juego el black ops me sube igual y no se apaga, espero que me den sus recomendaciones y sus consejos muchas gracias.
methos
methos
3.483
hace 14 años
hace 14 años
Hola! Lo que sucede es que tienes un sistema algo pesado! no mencionas que marca y modelo es tu fuente de poder y acá no valen las fuentes baratas! buscate una thermaltake! al menos, esas traen salidas para tarjetas de video con mucha demanda, ese "chapuz" que le hizo el "técnico" no vale porque en realidad la fuente no puede entregar mas energía de la que esta diseñada en los conectores.
Geovarius
Geovarius
6.272
hace 14 años
hace 14 años
esa placa de video minimo pide 400w solo para ella, sumale el resto de los componentes del PC, y te das cuenta que la fuente queda chica, vas a tener que buscar una fuente de 600w o 650w reales, y cuando hablo de wats reales, es porque la fuente debe entregarte esa potencia como estándar y no solo llegar a ella cuando alcanza su máximo
christophorus
hace 14 años
hace 14 años
ok hermano muchas gracias por el aporte solo una inquietud mas es normal q el procesador est a una temperatura d 40 grados sin hacer nada
christophorus
hace 14 años
hace 14 años
ok la marca d esta fuente piruja es achieve o chieve solamente atx power supply modelo ax500.n item pw610s out put 500 watt
