problemas con compac
julio ricardo juarez
hace 21 años
hace 21 años
ya en pregunta anterior solicite ayuda para aplicar el restore a una máquina compac presario. el asunto es que le apliqué el restore y solo lo hizo hasta el 50%. si bien es ciert que la máquina me prmitió ver los archivos y extraerlos, muestra una inestabilida en el sistema que me asusta. primero hay que esperar muchisimo para que este en condiciones de trabajar. aplica el scandisk por varios minutos pero no soluciona ningun problema porque al encenderla nuevamente muestra los mismos inconvenientes. desde ya les cuento que la máquina está expuesta a toqueteo constante de muchas personas. en caso de querer instalar otro sistema operativo (tiene el windows 95 original que vino con la máquina). cómo procedo? las compac dan problemas? gracias por sus respuestas.
mirape
mirape
235
hace 21 años
hace 21 años
si ya recuperaste los archivos que necesitabas y supongo que tenes lectora. 1º aranca con un disket de inicio win98se 2º formatea del disco poniendo "format c: /q /u" 3º scanea el disco desde DOS "scandisk c: /autofix /nosave /nosummary /surface" si te pide reparar o no decile que si, te va a pedir si guarda los cambio o no decile que no. con esto tenes el sistema de archivos y el disco comprobados para poder instalar el sistema operativo que la capacidad del hardware tenes
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 21 años
hace 21 años
Hola, en caso de querer instalar otro sistema operativo en un Compaq podes hacerlo sin ningun problema, solo cerciorate de que la computadora cumpla con los requisitos exigidos por el sistema operativo que pensas instalar, seria conveniente que antes de formatear y comenzar a instalar el nuevo S.O. tomes nota de los drivers que lleva la computadora (video,audio,modem,etc.). Para instalar otro S.O. distinto al que traia originalmente la PC directamente formateala e instalalo como si se tratara (que en realidad lo es) de una PC comun y corriente. Saludos Fede
hace 21 años
hace 21 años
hola amigos. muchas gracias por las respuestaas y posibles soluciones que me enviaron. lo cierto es que le volvì a aplicar el restore a la màquina y todo comenzo a funcionar de nuevo. deje correr el scandisk hasta el final. la apague y al dìa siguiente ya cargò el windows perfectamente. esto no quita que continùe con los cartelitos y pequeños fallos. de todos modos lo dejarè asì por ahora. quizàs en vacaciones pruebe con particiones y formateo. o si da problemas mucho antes. gracias por todo y estamos en contacto. no se imaginan el respaldo que se siente ser miembro de esta Comunidad.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 21 años
hace 21 años
[quote="julio ricardo juarez"]lo cierto es que le volvì a aplicar el restore a la màquina y todo comenzo a funcionar de nuevo[/quote] Perfecto! Eso es lo que hubiese yo en primer lugar. Si no terminó de ejecutar correctamente el Quick Restore, lo hubiese intentado de nuevo: desde los cd´s que traen las Compaq Presario o bien desde el propio Windows, eligiendo la utilidad de Restauración Selectiva habiendo previamente pasado al System Save los archivos que me interesaban backapear. Y para instalar otro S.O. ya te dejaron un par de recomendaciones anteriormente.
john montana
hace 21 años
hace 21 años
hola amigo si te intereza puedes poner tu maquina en xp solo abisame desde puerto rico john
hace 21 años
hace 21 años
TE agradecerìa cualquier informaciòn acerca de la instalaciòn de xp en mi màquina. gracias john. lo que no se es si corresponderà a este foro. de todos modos te lo agradezco.
