la computadora nueva se reinicia
rodrigoprettis
hace 2 años
hace 2 años
buenas hace unos días compré un ryzen 5 5600g y una mother msi a320m a pro, instalé las actualizaciones de la bios para que fuesen compatibles y todo correcto, resulta que cuando quiero prender el aire acondicionado o corta una heladera o lo que sea que consuma energía, la pc se reinicia.
probé la fuente en otras computadoras y ésta funciona.
probé componente por componente y funcionan.
al tener el procesador con la placa madre ocurre el problema, ya no se que más hacer.
lo probé en otras casas donde la conexión es estable y sigue sucediendo, hasta usando estabilizador, no se que puede ser, es todo nuevo y vino sellado, estoy viendo si lo puedo solucionar sino lo llevo a garantía. a alguien le pasó esto alguna vez??, les dejo un video.
Franco Valverde
hace 2 años
hace 2 años
Buenas tardes. Si bien la fuente puede estar "funcionando" eso no saca que pueda tener algún desperfecto. Realiza la prueba de cambiar la fuente y ver si sucede lo mismo. Intenta en lo posible conectar solo mother micro y RAM. Desconecta discos y Placas externas. Con una fuente generica de 450W debería ser suficiente para hacer esa prueba. Saludos.
rodrigoprettis
hace 2 años
probé la fuente en otras 2 pc y funcionó correctamente, desenchufe los discos y placas y sigue pasando
juangel
juangel
4.110
hace 2 años
buenas tardes; le dijeron que pruebe con otra fuente no que pruebe la fuente en otras PCs, no es lo mismo, saludos....
rodrigoprettis
hace 2 años
Uh disculpe mi ignorancia, mañana a la mañana averiguo eso, muchas gracias!!
rodrigoprettis
hace 2 años
Probé una fuente genérica y funciona correctamente,soporta los bajones con estabilizador, ahora mi pregunta es que si puede ser la protección OPP de la thermaltake 500w 80 plus white? o estará fallada???
rodrigoprettis
hace 2 años
Cómo me doy cuenta?
juangel
juangel
4.110
hace 2 años
hace 2 años
buenas noches; ese tipo de fallas son muy complicadas de reparar, lo mejor seria que se compre una fuente nueva para no tener problemas en lo posterior...
rodrigoprettis
hace 2 años
Perfecto, mi idea es cambiar a una fuente sin protección opp, al tener estabilizador, hay chances de que sufran algún problema mis componentes?
