La computadora no reconoce el monitor, ayuda...
mar_jaguar123
hace 14 años
hace 14 años
Esta computadora tiene procesador pentium iv, y el so es windows xp servipack 3, y bueno, estaba haciendo una limpieza a la mobo, al armarla encendio bien pero a los pocos minutos se hinibio, la apague y volvi a encender y ya no reconocio el monitor me decia: no signal, check cable, entonces probe otro monitor y tampoco, puse una tarjeta de video y nada, limpie bien la memoria ram y resete el cmos pero ni asi funciono, hasta que cambie la memoria ram de slot volvio a reconocerl, pero al cabo de unos minutos paso lo mismo se hinibe y al apagarla y encenderla no lo reconoce otra vez, me podrian ayuadar y decirme que puede estar pasando? gracias
belizan-g
belizan-g
758
hace 14 años
hace 14 años
proba con otra memoria,suerte
meganemesis
hace 14 años
hace 14 años
as chekeado si todos los conectores estan en su posicion?,el cable amarillo con negro de 4 pines tambien lo pusiste si en caso lo tubiera tu placa.trata probando tu ram en otro pc.
yuncan1
yuncan1
10
hace 14 años
hace 14 años
Problema de monitor, ocasionado por Ram??? Lo creo muy nulo, si te dice que chekes la señal es que no le llega señal, esto pasa muy seguido primero revisa con otro cable que sepas que si sirve, si no es esto, checa el conector azul(monitor)para ver si no esta desoldado ya que me ha tocado en la mayoria de los casos que es el cable o conector, si se mueve el conector azul del monitor cambialo. sALUDOS.
mar_jaguar123
hace 14 años
hace 14 años
gracias por su ayuda, mira no se si el problema sea causado por la ram, lo que me extraña es que habiendo probado con otros monitores tampoco funcionaron, lipiela mem ram y la reinstale en el mismo lugar y tampoco, hasta que la cambie de lugar funciono, pero solo momentaneamente, pero probare lo que me dices de checar el cable azul, gracias ya les comentare que paso...
mar_jaguar123
hace 14 años
hace 14 años
muchas gracias por su ayuda, ya se resolvio el problema cambie la mobo, al parecer era una problema en la salida de video.
