ok este ups es alimentado ( originalmente ) por 2 baterias de 12 vols cada una conectadas en serie.
las cuales yo las sustitui por 2 baterias automotrices de plomo de 12 vol y 700 amperios cada una de ellas y conectadas en serie y dando un total de 24 volts y 700 amps .
el cual lo voy a usar para iluminar la habitacion en los cortes frecuentes de energia.
el tipo de iluminacion es 2 tubos fluorescentes de leds de 110 voltios y de 18 watts cada uno de ellos y consumen en total las 2 lamparas 400 mili amperios ( ma ).
cual es el problema que se presenta: al desenchufar el ups al medir la salida de voltaje y frecuencia da los sig parametros....
sin conectarle las lamparas... 119,4 voltios y 60 herzios lo normal en venezuela).
al conectarle las 2 lamparas de estas mediciones... 117 voltios y los hercios varian entre 65 , 75, 80 constantemente.
y al desenchufar la 2 lamparas, todas las medicones vuelven a la normaldad.
el ups tiene full caga.
el ups me lo regalaron con las 2 baterias dañadas.
al ponerlo a tabajar dura mas de 4 horras la carga de las baterias antes que empieze a bepear el buzer.
mi pregunta es:: que le esta pasando a el ups ??
son problenas de los mossfets ??
que componente debo de chequear ??
atte: roy.
