Procesador no reconoce pasta termica
jonysapir
hace 14 años
hace 14 años
Hola, se me apaga la pc a los 5 segundos cada vez que la enciendo, le habia cambiado la pasta termica, se la puse al procesador (tengo pentium D), bueno probe distintas maneras, probe ponerle tambien pasta al cooler y nada se sigue reiniciando el procesador lo limpie bien, el coole tambien, y el cooler esta bien puesto esta mas que firme pero sigue pasando lo mismo, necesito q me digas cual es el problema, q solucion hay ??? espero tu respuesta. un saludo, gracias.
methos
methos
3.483
hace 14 años
hace 14 años
Hola! Revisa la Motherboard, por conectores sueltos, memoria RAM, y ademas por capacitores reventados o inflados, me imagino que el ventilador del micro si funciona correctamente?
jonysapir
hace 14 años
hace 14 años
si el ventilador anda perfecto
meganemesis
hace 14 años
hace 14 años
El ventilador podria funcionar pero las RPM podrian estar bajas y se recalienta el procesador pero de ser asi todavia deberia de durar mas de 5 segundos antes de que se apague la pc por recalentamiento.trata probando con otro cooler que este en buen estado. y si sigue apagandose es por otra falla que no es la pasta termina,chekea los conectores que van a la placa,recuerda conectar el cable con 4 pines de color amarillo con negro,sino tambien podrias poner una foto de tu placa con todos los conectores para guiarnos.
belizan-g
belizan-g
758
hace 14 años
hace 14 años
porque no tratas de entrar con un disco de booteo,si llegas a entrar y no se reinicia es problema del windows,suerte
jonysapir
hace 14 años
hace 14 años
mira, apenas enciendo la pc y entro x ejemplo al bios es lo mismo ya q a menos de 10 segundos ya se apaga.
jonysapir
hace 14 años
hace 14 años
otra cosa, le puse pasta termica marca ""Delta"" es buena ?????? es color blanca, el problema no seria la pasta ???. Otra cosa en un momento lo limpie el procesador con alcohol comun con un trapito pero le puse muuy poco alcohol, sera el alcohol q hace q tenga esta falla la pc ??
meganemesis
hace 14 años
hace 14 años
la pasta termica solo influye en algo de 2 a 5 grados.pero dime llegas entrar a la bios y chekear donde dice healt monitor para ver la temperatura del procesador,trata de entrar rapido a la bios y ver en que temperatura se encuentra el procesador,no es mucho por el alchool,trata de entrar a la bios y ver la temperatura del procesador para confirmar,suerte
Marky
Marky
13
hace 14 años
hace 14 años
Pregunta 1: ¿Como es eso que el procesador no reconoce la pasta termica? Eso es nuevo para mi. Quizá lo que quisiste decir es que la pasta que pusiste al procesador no disipa como debiera. Pregunta 2: ¿Cómo sabés que es por el procesador y no otro problema que no enciende la PC? ¿Cómo llegáste a esa conclusión? Compañero, para que los demás nos puedan ayudar hay que saber expresarnos. Y transmitir las ideas lo mas claro posible. Eso me indicaron cuando me inicié en este gran foro y me han ayudado. Quizás no tengas mucho conocimiento como yo, pero en el camino vamos aprendiendo. Iniciá indicando como empezó el problema. Por experiencia, cuando una PC o Laptop tiene el comportamiento que indicás, es por abundante polvo y pelusa o suciedad en el cooler y en la placa. Normalmente con una limpieza de la placa y los componentes es suficiente, igual cuando hay problemas en la fuente. Sin embargo, una vez limpia, ya no debiera dar ningún inconveniente. Asimismo, aun estando sucia, carga la pantalla del BIOS, el sistema y se congela, y ahí radica el problema que hay que estarla reiniciando, y por el sobrecalentamiento no se puede trabajar. Sin embargo hay que ser muy cuidadosos con el procesador y el socket, ya que por algun pin (si fuera de pines) se doblara o cualquier pedacito de pasta endurecida que quedara, estropearía el funcionamiento. Nuevamente desmonta el procesador y con aire comprimido efectúa una limpieza por seguridad y verificá que los pines esten correctos, en el socket o en el procesador. Si despues de esto sigue igual, verificá o que los compañeros indicaron ya: capacitores inflados, conectores, etc. El problema podría ser la placa y no el micro. Otra sugerencia, podrías probar el procesador en otra placa con un socket igual para descartar que el tuyo esta ok. Comentá como te fue, hasta luego.
bubytres
bubytres
21.847
hace 14 años
hace 14 años
como dijieron estaria bueno que puedas verificar las temperatura desde el bios, y tambien por que no, chequear la fuente, quizas es la fuente la que se apaga , por eso deci las temperaturas de trabajo y si dispones de otra fuente podrias probar con otra fuente a ver si pasa lo mismo. Tambien chequear que el discipador este haciendo buen contacto con el micro
jonysapir
hace 14 años
hace 14 años
Bueno mira, compre isopropilico, y limpie el procesador y el cooler y luego le aplique una minimontaña de pasta en el procesador, y coloque firmemente el cooler y anda perfecto! hasta ahora va mas que bien. gracias por sus respuestas.
jonysapir
hace 14 años
hace 14 años
solo hay una cosita.. cuando entro a un juego como el need for speed el gabinete comienza hacer un ruidito pienso yo que es de recalentamiento ??
rmraymond645
hace 14 años
hace 14 años
Estoy convencido que no tiene nada que ver con la pasta termica, si el disipador de calor esta bien justo en el board y no tiene ninguna patita partida lo único que debes hacer es probar una fuente de alimentcion. Si puedes revisa esa misma y resueldas con estaño los filtros de la parte caliente que muchas veces el estaño pierde sus propiedades elasticas y comienzan las soldaduras frias debido a las altas temperaturas ambientales. Saludos y suerte.
belizan-g
belizan-g
758
hace 14 años
hace 14 años
[quote="jonysapir"]solo hay una cosita.. cuando entro a un juego como el need for speed el gabinete comienza hacer un ruidito pienso yo que es de recalentamiento ??[/quote] coinsido con los compañeros,proba con otra fuente,mira que tambien se pudo joder el micro,pero empeza por lo mas barato la fuente,suerte
jonysapir
hace 14 años
hace 14 años
como q se pudo haber jodido el micro ?? osea q aunque limpiando bien el micro y poniendo la mejor pasta termica va seguir haciendo ruidito cuando entro algun juego ???, asi me pasa de q cuando entro algun juego hace ruido como de un "grillo" tambien cuando miro videos.
jonysapir
hace 14 años
hace 14 años
Ok, pero xq se pone lento asi ? xq hace ese ruido ?? si antes de cambiar el cooler no lo hacia!!
bubytres
bubytres
21.847
hace 14 años
hace 14 años
[quote="jonysapir"]Ok, pero xq se pone lento asi ? xq hace ese ruido ?? si antes de cambiar el cooler no lo hacia!![/quote] fijate que el cooler este bien montado por ahi quedo algo flojo y cuando caliente aumenta las revoluciones y es lo que genera el ruido
jonysapir
hace 14 años
hace 14 años
Esta muy bien puesto el cooler.
jonysapir
hace 14 años
hace 14 años
Mira, hice esto, cuando empezo el ruido me acerque a la cpu para escuchar bien de donde venia, y venia de la parte del cooler, de la fuente y disco duro NO.
bubytres
bubytres
21.847
hace 14 años
hace 14 años
[quote="jonysapir"]Mira, hice esto, cuando empezo el ruido me acerque a la cpu para escuchar bien de donde venia, y venia de la parte del cooler, de la fuente y disco duro NO.[/quote] y bueno por que cuando usas el video se exige mas y tambien calienta mas, tendrias que o bien si tenes conocimientos desarmar la fuente, limpiarla y lubricar el cooler. o sino reemplazarla. si vas a desarmarla, hacelo luego de tenerla 15 minutos desenchufada para evitar alguna descarga de algun capacitor que pueda quedar cargado
jonysapir
hace 14 años
hace 14 años
Mira, estuve leyendo en foros y dicen q al aplicar la pasta termica (con bolsa de nailon) hay q desparramar toda su superficie en el procesador hasta q quede TODA la superficie con pasta termica, cosa q yo no hice. X que lo q yo hice fue, poner una pequeña montañita y directamente colocar el cooler. que opinan ???
elprincipedeladulcepena
hace 14 años
hace 14 años
Ok ya resolviste tu problema de que no encendia pero tienes ruidos cuando ejecutas algun programa de juegos, este ruido yo que sepa el procesador no hace ruidos por mas que se caliente, lo que podria ser es que al ejecutar juegos que regular mente son mas pesados que los programas comunes tu pc entra en un estado de desempeño alto, y los discos duros aumenta las rpm para leer la demanda de datos que requiere la pc y si ya son algo viejos suelen hacer algo de ruido, tambien aumentan el desempeño de tu procesador, calentandolo un poco con lo cuan el ventilador que tiene montado aumenta de rpm. para emfriarlo mas rapidamente el cual tambien aumenta el ruido que solo deveria de ser el del aire pasando atravez de las aspas del ventilador y el disipador sin llegar a sonar como grillo es pero te allude un poco mi comentario
bubytres
bubytres
21.847
hace 14 años
hace 14 años
[quote="jonysapir"]Mira, estuve leyendo en foros y dicen q al aplicar la pasta termica (con bolsa de nailon) hay q desparramar toda su superficie en el procesador hasta q quede TODA la superficie con pasta termica, cosa q yo no hice. X que lo q yo hice fue, poner una pequeña montañita y directamente colocar el cooler. que opinan ???[/quote] si generalmente se pone la pasta y se mueve un poco el disipador para desparramar un poco la pasta, pero solamente va en el nucleo del procesador claro, sino fijate aca: igual si el ruido es de la fuente chequea ahi, y fijate las temperaturas de trabajo de tu equipo a ver si esta en el rango normal
jonysapir
hace 14 años
hace 14 años
Mira actualmente tengo 1gb de ram, si le llego agregar 1gb mas y una placa de video de 512 Mb se ira el ruido ese ??
bubytres
bubytres
21.847
hace 14 años
hace 14 años
[quote="jonysapir"]Mira actualmente tengo 1gb de ram, si le llego agregar 1gb mas y una placa de video de 512 Mb se ira el ruido ese ??[/quote] a ver ... si el ruido es del cooler, es un problema de hardware, de la fuente en si, ya te dije que si tenes conocimientos tenes que desarmar la fuente quitar el cooler y lubricarlo
jonysapir
hace 14 años
hace 14 años
no tengo experiencia en abrir fuente. Una pregunta, puede estar en mal estado entonces la parte de abajo del disipador ?? osea la parte dorada (cobre)
e.eclipse
hace 14 años
hace 14 años
compañero te recomiendo algo pero debes tener muchisimo cuidado... destapa tu pc y ponla en una mesita o algo en donde puedas trabajar libremente, checha que no haya un cable suelto o algo por el estilo y enciendes tu pc. ejecutas tu juego o video con el cual empieza a escucharse el ruido que comentas, cuando escuches el ruido acercate un poco a tu pc y checate de donde proviene el ruido, normalmente es de los ventiladores o rara vez que los tornillos que sujetan la tarjeta madre al gabinete esten sueltos, con un desarmador con extremo cuidado y tu pc encendida trata de frenar poco a poco un ventilador osea que no gire, trata de no frenarlos mas de 10 segundos porque puede provocar un calentamiento, haz lo mismo con el de la fuente de poder y el del procesador. frena un ventilador a la vez para que te fijes cual hace el ruido. si aun asi se sigue escuchando pueden ser vibraciones del gabinete que al aumentar las rpm de los ventiladores empieze a vibrar el gabinete, prueba apretando mas los tornillos y metiendo un como de papel entre la tarjeta madre y el gabinete... prueba y comenta!!! recuerda hacerlo con EXTREMO CUIDADO !!! suerte!! :)
belizan-g
belizan-g
758
hace 14 años
hace 14 años
problema de fuente nomas,no intentes repararla vas a renegar y no son tan caras,suerte
jonysapir
hace 14 años
hace 14 años
pero a ver como hago para frenarlo si las paletas van con todo (maxima velocidad), sostengo la paleta antes de q encienda la pc ?? va esa manera ??
bubytres
bubytres
21.847
hace 14 años
hace 14 años
[quote="jonysapir"]pero a ver como hago para frenarlo si las paletas van con todo (maxima velocidad), sostengo la paleta antes de q encienda la pc ?? va esa manera ??[/quote] tendrias que hacer esto con el cooler de la fuente: http://www.taringa.net/comunidades/serviciotecnico/814559/%5BTUTORIAL%5D-Como-Lubricar-Coolers.html
e.eclipse
hace 14 años
hace 14 años
pero a ver como hago para frenarlo si las paletas van con todo (maxima velocidad), sostengo la paleta antes de q encienda la pc ?? va esa manera ?? claro no los vas a frenar subitamente, es poco a poco y en ves de usar un desarmador de relojero como dije en mi post anterior, mejor usa un cotonete o bastoncillo de algodon para que el algodon reciba la fuerza del inpacto y las paletas de tu ventilador no sufran daños... ahh y haslo con tu pc encendida porque para iniciar una pc se tarda maximo 5 min y en esos 5 min puede sufrir un recalentamiento provocando la averia del procesador o fuente... esto practicalo ya cuando tu pc empieze a hacer el ruido que comentas para que identifiques de donde proviene dicho ruido... suerte y comentaa!! :)
PICHOTIN
hace 14 años
hace 14 años
Hola la pasta termica olvidate ovbiamente hay que colocar puy poca y solo sobre el procesador eso de colocarle en el cooler tambien esta mal, se coloca solo en el centro del procesdor unos 3 milimetros nomas despues se convida solo cuando apretal el disipador del micro con las trabas y prendes la maquina al calentar se convida, te pueden pasar solo 2 cosas por el ruido o es el ruleman del cooler del micro o el disco rigido como dijo un colega por ahi cuando trabaja mas por algun programa o juego pesado otra no hay. Espero te sirva.Saludos....
soporte_online_msn
hace 14 años
hace 14 años
En primer suena bien ABSURDO decir que el microprocesador NO RECONOCE LA PASTA TERMICA. Bueno, entrando al tema de aplicar pasta térmica, en realidad maneras más apropiadas para aplicar la pasta para procesadores single core, dual core, quad core, etc, ejm. método del punto, linea, cruz, etc. porque si aplicas por aplicar la pc arrancará normal pero generara burbujas de aire y por ende el procesador calentará más bajando el rendimiento. El hecho de que se apague repentinamente podria ser por otros diferentes factores: - Quizás un par de pines del socket lga775 esten doblados - Procesador incompatible para la placa madre - No conectar el cable atx12v apropiadamente - VRM de la placa dañada Saludos
jorgedeclaypole1
hace 14 años
hace 14 años
No reconoce la pasta porque tiene virus, usa pasta de buena marca.
PICHOTIN
hace 14 años
hace 14 años
Che no lo jodan al hombre como le van a decir que no reconoce la pasta porque tiene virus y por eso que ponga una pasta buena,eso no tiene nada que ver,que tenga suerte maestro, espero ya lo haya solucionado.Saludos....
jorgedeclaypole1
hace 14 años
hace 14 años
[quote="PICHOTIN"]Che no lo jodan al hombre como le van a decir que no reconoce la pasta porque tiene virus y por eso que ponga una pasta buena,eso no tiene nada que ver,que tenga suerte maestro, espero ya lo haya solucionado.Saludos....[/quote] No te das cuenta que es una tomadura de pelo...
rayj
rayj
54
hace 14 años
hace 14 años
Creo que deberia pedir disculpas despues de esa broma :P , no seria nada agradable si el compañero no tiene sentido del humor :D Por si todabia no ha solucionado su problema es mejor que cambie la fuente, no hay necesidad de tanto rodeo :? , pues ese sonido de grillo segun el compañero se produce cuando la pc entra en alto rendimiento , lo cual requiere mas energia de la fuente y es en oscilador o transformador de pulso donde se genera un sonido muy parecido. Suerte.
e.eclipse
hace 14 años
hace 14 años
ay dios miooooooo!!!! como es posible ke la pasta termica tenga virus??? aun asi y teniendo algun virus ( ke es poco probable) solo puede ser virus para humanos, noooooooo para computadoras, el virus es solamente por programas osea a nivel software. nooooooooooooo tiene nada ke ver si tiene o no virus (influenza jajaja) esos comentarios no ayudan al compañero ke tiene el problema y solo lo confunden mas, asi ke si van a dar respuestas de ese tipo, mejor no comenten, claro y se respeta ke sean un poco ignorantes o desinformados pero el compañero del "virus en la pasta termica" solo lo comento por molestar y sacar de onda al compañero..... bueno ya cambiando de tema.. como dice el compañero.... tmbn puede ser el disco rigido ke hace ruidos,, para descartar ke el ruido venga del rigido, checate cuando empieze a hacer el ruido, que no este encendiendo el LED de actividad del rigido.. de ser asi cambia tu rigido por otro y pruebas y logicamente... comentas :) suerte!!!!
jorgedeclaypole1
hace 14 años
hace 14 años
Este señor se entretiene haciendo preguntas de este tipo (cacha giles) , donde hay cientos de respuestas, desde el año 2009 (clik sobre su nombre) Vayan y revisen en el archivo, la cantidad de preguntas sobre pasta termica y problemas de PC, de alta escuela. Y se daran cuenta que sabe mas que todos ustedes juntos, como para afirmar que puso pasta en el ventilador.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 14 años
hace 14 años
Solucionado o no....a éstas alturas no importa. Acá se termina el tema.
