Memoria Ram. (Agregar)
lucbo
lucbo
2
hace 14 años
hace 14 años
Hola, quisiera q me den una ayuda para saber cuanta ram aparte de la q tiene un pc se le puede agregar. EJ: Mi pc tiene Win Xp SP3, con 2Gb de RAM ddr2, lei por ahi q si le agrego 2Gb's mas solo me reconosera 3Gb's totales. Esto es verdad? Quisiera q me digan si hay un lugar en mi pc q diga cuanto mas soporta de ram. Pd: Tengo el everest, cualquier cosa pregunten. Saludos y si me ayudan Muchas GRacias! Ah, Tengo
methos
methos
3.483
hace 14 años
hace 14 años
Hola! para que el sistema te reconozca mas de 4 Gb de memoria RAM (en teoria, en la realidad solo suele reconocer 3 Gb) tendrias que tener un procesador compatible con 64bits Windows instalado de 64 Bits, con Windows XP de 32 bits solo te reconocera 3 Gbs aunque le instales 4 Gb...
colombianreparo
hace 14 años
hace 14 años
Hola lucbo, Yo uso una herramienta muy util que identifica cuanta memoria tengo en mi computadora, cuanto espacio tengo para agregar (slots), y cuanta memoria acepta mi computadora. Puedes ir a http://www.crucial.com/ , bajar el ejecutable y escanear tu computadora. Una vez realices el scan, el programa te a va decir todo lo que necesites saber acerca de la memoria que necesitas. El programa es gratis y legitimo. Si gustas, tomale un pantallazo y adjuntalo a este foro. Una vez lo hagas te ayudaremos a identificar que es lo mejor para tu computadora. Espero te sirva de algo!! Chao
lucbo
lucbo
2
hace 14 años
hace 14 años
.kk
lucbo
lucbo
2
hace 14 años
hace 14 años
[quote="methos"]Hola! para que el sistema te reconozca mas de 4 Gb de memoria RAM (en teoria, en la realidad solo suele reconocer 3 Gb) tendrias que tener un procesador compatible con 64bits Windows instalado de 64 Bits, con Windows XP de 32 bits solo te reconocera 3 Gbs aunque le instales 4 Gb...[/quote] Muchas gracias, pero como se si mi procesador es compatible con 53 bits? ES un INTEL PENTIUM INSIDE (dual core) Y no se si tengo instalado el win de 64 Bits. :( como hago para saber eso?
lucbo
lucbo
2
hace 14 años
hace 14 años
[quote="colombianreparo"]Hola lucbo, Yo uso una herramienta muy util que identifica cuanta memoria tengo en mi computadora, cuanto espacio tengo para agregar (slots), y cuanta memoria acepta mi computadora. Puedes ir a http://www.crucial.com/ , bajar el ejecutable y escanear tu computadora. Una vez realices el scan, el programa te a va decir todo lo que necesites saber acerca de la memoria que necesitas. El programa es gratis y legitimo. Si gustas, tomale un pantallazo y adjuntalo a este foro. Una vez lo hagas te ayudaremos a identificar que es lo mejor para tu computadora. Espero te sirva de algo!! Chao [/quote] Listo Grax, ya lo toy por instalar, saludo.
lucbo
lucbo
2
hace 14 años
hace 14 años
[quote="colombianreparo"]Hola lucbo, Yo uso una herramienta muy util que identifica cuanta memoria tengo en mi computadora, cuanto espacio tengo para agregar (slots), y cuanta memoria acepta mi computadora. Puedes ir a http://www.crucial.com/ , bajar el ejecutable y escanear tu computadora. Una vez realices el scan, el programa te a va decir todo lo que necesites saber acerca de la memoria que necesitas. El programa es gratis y legitimo. Si gustas, tomale un pantallazo y adjuntalo a este foro. Una vez lo hagas te ayudaremos a identificar que es lo mejor para tu computadora. Espero te sirva de algo!! Chao [/quote] Me dice esto: Memory Type: DDR2 PC2-6400, DDR2 PC2-8500, DDR2 (non-ECC) Maximum Memory: 4GB Currently Installed Memory: 2GB Total Memory Slots: 2 Available Memory Slots: 1 Traducido:Tipo de memoria: DDR2 PC2-6400, DDR2 PC2-8500, DDR2 (no ECC) Memoria máxima: 4 GB De memoria actualmente instalado: 2 GB Total de ranuras de memoria: 2 Ranuras de memoria: 1 me dijo eso, pero segun el comentario de arriba dice q tengo q tener un micro de 64 bits y un win tambien de 64 bits !
methos
methos
3.483
hace 14 años
hace 14 años
Hola! Bajate el CPU-Z desde : www.cpuid.com, es gratuito en la primera pestaña "CPU" te da toda la informacion de tu procesador mira en especial el apartado "Instructions" si sale EM64T tu procesador es de 64 bits..
lucbo
lucbo
2
hace 14 años
hace 14 años
[quote="methos"]Hola! Bajate el CPU-Z desde : www.cpuid.com, es gratuito en la primera pestaña "CPU" te da toda la informacion de tu procesador mira en especial el apartado "Instructions" si sale EM64T tu procesador es de 64 bits..[/quote] Ok, si mi procesador soporta 64 bits. Pero no se si mi windows es de 64 bits.. donde me puedo fijar?
methos
methos
3.483
hace 14 años
hace 14 años
Hola! mira en las Propiedades de "Mi PC" debe decir "x64 edition"
lucbo
lucbo
2
hace 14 años
hace 14 años
[quote="methos"]Hola! mira en las Propiedades de "Mi PC" debe decir "x64 edition"[/quote] mm... no dice "x64 edition" Dice: WinuE Windows uE 55274-640-0263172-23353
methos
methos
3.483
hace 14 años
hace 14 años
mira en el Everest no me acuerdo muy bien creo que es en SISTEMA OPERATIVO ---> SISTEMA OPERATIVO y ahi en el apartado de: TIPO DE NUCLEO DEL SISTEMA OPERATIVO, 32-bit o 64-bit entre paréntesis
