fijadores de tornillos para la disipación de calor sueltos
zanyodark
hace 2 años
hace 2 años
Hola, espero puedan ayudar. Que se puede hacer si los fijadores del disipador de una asus strix gl502v se separaron de la motherboard del chip nvidia lo que provoca pantallazo azul con error de video o se congela el equipo ya que la lámina que disipa el calor ya no aprieta porque no tiene donde sujetarse
zanyodark
hace 2 años
En la foto está con círculo rojo lo que se soltó, son 3, más que uno sigue bien.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
Hay que volverlos a soldar, si los heatpipes no apoyan de manera correcta sobre los núcleos del Cpu y del GPU pueden llegar a romperlo. Soldar esos postes es relativamente sencillo en comparación con cambiar un CPU.
El trabajo puede hacerse con un soldador estándar de electrónica de 40 a 100watts, que debe tener buena instalación a tierra. La punta debe transferir rápidamente el calor (podes dar vuelta la punta para que sea plana) y cuando el poste esté caliente le apoyas estaño en la unión con la placa.
zanyodark
hace 2 años
Gracias, lo haré.
