hdd adicional se escucha que se apaga y prende en mi pc
Alex Lamas Ortega
hace 2 años
hace 2 años
hola gente, tengo una duda con mi pc, ayer actualice el hardware, una placa y procesador nuevos, además compre un ssd nvme ya que en mi anterior pc tenía un hdd (que estoy utilizando como almacenamiento extra), la cosa es que todo a ido bien solo que hoy empecé a escuchar que alguna que otra vez el disco duro se escuchaba que se apagaba, y a los pocos segundos encendía, en una de esas abrí el explorador de archivos y si cuando se escuchó que se encendió en el explorador apareció como si lo hubiera acabado de conectar, mi duda es si esto es normal, el disco tiene año y medio, pero en mi anterior pc lo usaba de disco principal y nunca escuché que se apagará solo en este nuevo pc que ojo el windows y almacenamiento principal esta en un ssd para que se entienda, la duda es con el hdd adicional que tengo, me ayudarían apoyándome si es normal que de repente se apague y prenda a los 5 segundos
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
Es normal que si no se usa el disco se apague para ahorrar energia, como ahora tu disco principal es el NVme el otro ahora tiene tiempo ocioso.
Prueba de editar el plan de de Energia para que los discos se apaguen con mas tiempo de inactividad, tal vez está configurado para que se apague a unos pocos minutos.
Algunos modelos de disco no hacen caso a la configuración del plan de Energia de Windows y se apagan igual, algunos "WD Green" son así, en ese caso hay que usar una utilidad que provee el fabricante para modificar el tiempo de actividad en los WD esa aplicación se llama WDidle3, igualmente algunos modelos de los WD Green no permiten configurar ese parámetro y se apagan. Algunas veces configurando el AAM y el APM en sus valores máximos impide que el disco entre en inactividad. Te comento el caso de estos WD pues lo conozco de primera mano, pero eso no descarta que otros fabricantes hagan algo similar.
Saludos.
Alex Lamas Ortega
hace 2 años
Gracias amigo y si mi disco es un WD jajajaja que coincidencia, pero si gracias por responderme, intentaré configurar lo que me dices muchas gracias, saludos.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Hay que ver exactamente el modelo y versión del firmware del mismo para ver si se puede modificar ese comportamiento. Bajate el CrystalDiskInfo y fijate esos datos. En ese mismo programa en el menu Funcion--> Opciones Avanzadas--> Control AAM/APM podes Activar y cambiar esos valores (en algunos casos, depende del modelo) fijate si con eso mejora. Generalmente modificar esos parametros no causan peridida de informacion pero por las dudas es recomendable hacer un backup.
Alex Lamas Ortega
hace 2 años
Vale amigo, me bajaré el programa ya que también sirve para ir viendo la salud de dicho disco, agradezco mucho to ayuda, cuídate.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Acá tenes un video en ingles de como hacerlo https://www.youtube.com/watch?v=J2eYyRI_F98
