error laptop acer conflict
arencaahumada
hace 14 años
hace 14 años
hola tengo una laptop acer aspire 4520 al prenderla sale el siguiente mensje 1.052.74 Nvidia Nforce bus: 01 Device:09 function :00 Error Resource conflict - PCI in slot 01 press F1 to resume F2 to setup
arencaahumada
hace 14 años
hace 14 años
VIDIA nForce 1.052.74 Dispositivo de 01,:: Bus 09, fuction: 00 ERROR c-conflicto de recursos PCI en la ranura 01 Dispositivo de 01,:: Bus 09, fuction: 01 ERROR c-conflicto de recursos PCI en la ranura 01 Dispositivo de 01,:: Bus 09, fuction: 02 ERROR c-conflicto de recursos PCI en la ranura 01 Dispositivo de 01,:: Bus 09, fuction: 03 ERROR c-conflicto de recursos PCI en la ranura 01 Dispositivo de 01,:: Bus 09, fuction: 04
methos
methos
3.483
hace 14 años
hace 14 años
Problemas de recursos en PCI,reincia y oprime F2, vete al apartado de IRQs verifica si puedes cambiar el IRQ del video....
arencaahumada
hace 14 años
hace 14 años
voy a F2 pero no puedo hacer nada, no hay inguna opcion
apablo
apablo
10
hace 14 años
hace 14 años
Después de presionar F2, busca la opción de "Restaurar Valores de fábrica", guardas y sales.
arencaahumada
hace 14 años
hace 14 años
lo hice pero sigue igual da un pito y me dice f1 o f2
arencaahumada
hace 14 años
hace 14 años
hola quiero saber si este problema se soluciona flasheando bios o tengo que cambiar el motherbaord
arencaahumada
hace 14 años
hace 14 años
methos
methos
3.483
hace 14 años
hace 14 años
Hola! tienes alguna tarjeta PC-Card instalada?
arencaahumada
hace 14 años
hace 14 años
perdona pero es una laptop acer aspire 4520
kaibil911
kaibil911
974
hace 14 años
hace 14 años
intente lo siguiente: 1 - Quita la batería y desconecte el adaptador de CA 2 - Pulsa el botón 'ON' por 60 segundos 3 - Conecta el adaptador de CA y vuelve a encenderlo Si todavía tienes el mismo resultado, tu Nvidia GPU tiene problemas.
bu-buaah!
hace 14 años
hace 14 años
Definitivamente es el chip del video; ya he reparado varias del mismo modelo; según la dimensión del daño de acuerdo a las 3 soluciones de abajo. Ha perdido contacto en algunos puntos; 4 al parecer; cada una de estos corresponde a un error; al hacer falta el contacto se reasignan las IRQs para adaptarse al nuevo diagrama que obviamente no corresponde al de fábrica y se encuentra con los sitios que ocupan los demás dispositivos generando confictos; dependiendo del área donde se encuentren las soldaduras afectadas es la función del chip destruida; a veces simplemente no enciende; en otras el video es intermitente .... Solución: A relicuar la soldadura con los parámetros REFLOW de fábrica para este específico chip con un equipo muy preciso en tiempos y temperaturas de exposición. Solución: B Reballing. Solución: C Tarjeta madre Nueva.
biobytes
hace 6 años
hace 6 años
muy bueno lo solucione con un reflow gracias por la información
