Por eso, les recomiendo no armar su pc si no tienen la minima idea. Aqui esta los resultados.
En primer, lugar debiste informar que modelo de procesador y que modelo de placa es?. Porque que tal si aparece alguien desubicado y trata de encender una placa amd con un ryzen sin grafico integrado? Pues no encendera!!!
En segundo lugar, se debe asegurar que la fuente de poder este ok, sin fallas de fabrika.. se descarta con otra fiente.
En tercer lugar, es nuevo, entonces si ya es demasiado para ud. Vaya a garantia
a hola muy buenas de acuerdo a mí me a tocado reparar equipo ya entregado y cobrado por mala manipulación quisieron estimado compañero ponerle un regulador de velocidad si idea ninguna y por lo tanto le quitaron el cable de la placa base del sensor quedo la torre funcionando pero perdí dinero un saludo ok.
a hola y tiene experiencia con los nv m2 le pregunto por que tengo un socio ingenero y a tenido problemas con esa tecncologia ademas la fuente me parece muy poco wataje para ese equipo saludos ok.
a hola estimado en que país se encuentra por favor si es tan amable muy buenas noches ok,amigo.
a valla entonces queda muy lejos yo de España le pregunte para vérselo yo mismo peor no va a poder ser un cordial saludo.
Señores aqui el problema no tiene nada que ver con la unidad de almacenamiento( nvme o sata).
Aqui el problema es que la placa no hace encender a la fuente de poder cuando le da al boton de encendido.
Por ello, pedi los modelos del micro, placa y fuente de poder.. para tener una idea mas clara.
Ademas, se supone que la placa esta fuera del gabinete y estas intentaneo encender dirextamente desde la placa ( haciendo corto en los pines poweron y tierra) en el panel frontal
Bueno ya lo vi todo es compatible. Esa placa deberia encender unicamente con ese procesador ya que tienen graficos integrados.
Lo estas encendiendo como te dije?
Haciendo corto en el panel frontal?
Si no enciende llevalo a garantia ya que es nuevo.
Un reseteo de placa..quita y pon la pila seria tu ultima.opcion
