gigabyte ga b85m -d3h se apaga después de un tiempo funcionando
RoloC1984
hace 2 años
hace 2 años
tengo una placa base gigabyte ga b85m -d3h que hace 2 dias estaba funcionando normal y de buenas a primera se apagó,cuando la voy a encender tengo que apagar el botón de la fuente y esperar un rato, después vuelve a encender y cuando lleva un tiempo trabajando hace lo mismo y se apaga
PetrM
PetrM
35
hace 2 años
Cambiale la fuente de poder para empezar y dale un mantenimiento a la pc
RoloC1984
hace 2 años
Tengo 2 placas iguales con exactamente el mismo problema,no es mantenimiento o fuente ya probé con otra y hace lo mismo,parece que es un defecto de ese modelo
PetrM
PetrM
35
hace 2 años
Esas placas son malisimas.. mueren del pch. En este caso ya es para revisar con el esquema y medir todos los voltajes....!!
