pc no da vídeo al conectar 2 rams
Kiansit0
hace 2 años
hace 2 años
hola, buenas a todos.
quería hacerles una consulta. por ahí alguno de ustedes saben cuál es el problema.
resulta que yo hace 6 meses me compré una pc (todo separado)
y ahora tengo un problema; al conectar 2 rams, la pc no me da vídeo. pero al desconectar cualquier módulo ram, la pc me funciona normal.
los 2 módulos ram, están funcionando bien. (las probé de forma individual, y ambas me dan vídeo) las rams son nuevas. todos mis componentes tienen 6 meses.
tiene pasta térmica nueva y los pines no están doblados.
por ahí es algún problema de bios, no sabría que hacer...
mis componentes son
a520m-k
ryzen 5 5600g
rams crucial 2x8gb 2666hz
tecnicopc 2007
hace 2 años
Hola como estas? tenes actualizada la Bios a la versión 2803? Puede ser un tema de Bios o de incompatibilidad de las rams.
Kiansit0
hace 2 años
hola, buenas. si, actualice la BIOS hace una semana por ahí.
podrá ser alguna config de BIOS?
ya que las rams, desde que las compré, siempre funcionaron bien. las testee de forma individual y ningúna me dió error
jochu73
jochu73
31.275
hace 2 años
hace 2 años
Estos son los modelos compatibles de esa marca y capacidad.
BLE8G4D26AFEA.16FAD
BLS8G4D26BFSC.16FBR2
BLS8G4D26BFSCK.8FBR
BLS8G4D26BFSCK.8FBD
CT8G4DFS8266.C8FE
BLS8G4D26BFSC.16FB
CT8G4DFS8266.M8FE
https://www.asus.com/latin/motherboards-components/motherboards/prime/prime-a520m-k/helpdesk_qvl_memory/
yusvel
hace 2 años
hace 2 años
Buenas, prueba cambiar el micro para ver, si el problema persiste de ser así prueba la sujeción de los tornillos de la placa base aflojando algunos sobre todo los del lado de las memorias saludos
Kiansit0
hace 2 años
hola, cómo están?
solucione el problema reinstalando el SO.
no sé si habré tocado algo o se me jodió el SO, pero lo reinstale y me quedo funcionando bien.
