pc hace crujido y se congela (¿error de mother?)
Edu Còrdoba
hace 2 años
hace 2 años
mí pc hace un crujido en los parlantes y se congela por completo la pantalla, no sé puede hacer nada, quedan andando los coolers pero la pantalla queda congelada, el sonido deja de andar y los periféricos no reaccionan. a veces al apagar, al volver a iniciar y entrar en bios se queda congelada luego de hacer el check de memoria, queda en "memory check 4000mb ok..." sin llegar a la parte donde dice nombre de los discos duros... comprobé la ram y no hubo errores, podría ser la placa madre? solía tener problemas en los puertos sata,  a veces daba error memory management o dejaba de detectar el ssd y no salía entre los discos en la bios, los tenía que reconectar o mover de puerto sata y lo volvía a detectar . me dijeron que capaz era el puente sur, chip secundario del mother... ya es un hardware viejo, ddr2, pero bueno, no tengo efectivo para cambiar ram, mother y procesador por uno nuevo... algúna chance de repararlo  o reducir esos frezeeos?
Salvador perez maximo
hace 2 años
a hola si es fallo del chip como le han dicho poco puede hacer estimado señor un cordial saludo ok.
hace 2 años
hace 2 años
a hola muy buenos estimado señor lamento mucho su situación económica de verdad   es mas le diré que para reparar una placa base es necesarios instrumentos muy caros reúna a ser  posible para un pc nuevo reciba cordial saludo  desde España ok,amigo.
Edu Còrdoba
hace 2 años
Hola, actualizó. Al final se reparo aparentemente, con una limpieza profunda. La desarme, saque el polvo con un pincel y luego con un cepillo de dientes con alcohol isopropilico cepille toda la placa, cambie la pasta térmica de los chips de placa y el procesador calentaba muchísimo el procesador sur, el que está soldado en la placa, cosa que me pareció muy raro, al volver a armarla no daba imagen, volví a sacar la paca de video y le limpie los conectores y el conector pci-e de la placa y volvio a funcionar sin problemas, por suerte, el hardware está muy caro.
