a hola estimado amigo muy buenos dias ahora le pregunto tiene experiencia en reparar tarjetas de pc espero su respuesta reciba saludos muy cordiales ok,estimado.
Que tal amigo , no tengo idea de como hacerlo , son computadoras que uso en un local de videojuegos y no me animaba a hacer el cambio de cpu porque temia que algo como esto pasara :(
Si de algo sirve la Motherboard es una ASUS micro ATX PRIME B450M-A/CSM y al conectarla prende un led naranja pero no hace nada mas
Yo lo primero que haria es descnectar la fuente y probala sola para poder descaretar problemas y medir las tensiones de cada cable. si todo funciona bien seguiria con las memorias si estan bien colocadas. sacaria todas las tarjetas extras que tengas y probaria 1 x 1 y asi ver donde esta e problema
Amigos tengo dos PC , ya cambié cada uno de los componentes y en efecto lo único que no funciona es la tarjeta madre , la fuente está en perfecto estado y uno de los procesadores también
si ya definis que es la tarjeta madre no ha mas que decir pregunto: probaste en la otra pc los componentes de la que no funciona?
a hola estimado compañero muy feliz tarde tienes razon hay quien las reparamos pero tambien cabe la posibilidad de cambiar solo la placa base por otra igual muy feliz dia ok,estimado.
La experiencia es necesaria para resolver problemas del tipo que mencionas. El problema se aísla sobre la PC que falla, sin ocupar los componentes de otra. Por varias razones, pero la más importante es en el sentido de que si la MB está dañada podría dañar hardware asociado a la misma, si la fuente está dañada pasa lo mismo. Aunque es razonable cambiar el CPU por otro "idéntico" no se da como un hecho que la plataforma o sistema operativo lo reconozca como el original, y en muchos casos ocurre que al mover el chip se daña el zócalo o socket, o bien, no queda bien puesto.
Miren cuando cambie el procesador inicio sin problemas , y me mandó a la BIOS porque detecto un nuevo procesador pero al dar "guardar y salir" la computadora siguió con los ventiladores girando pero como no daba vídeo la desconecte de la corriente y al quererla volver a encender ya no hizo nada , el procesador que metí era un Ryzen 3 3300x , ya lo saqué y el procesador está en perfecto estado , como les comento metí ese mismo procesador a una tarjeta madre diferente y dejando todos los demás componentes y arranco si problemas
También ya saque la pila de la Tarjeta madre y aún así no arranca
a hola quizas la bios o la placa no es compatible con la cpu que puso saludos ok.
Pues solo con el ÚNICO dato que das sobre el procesador no se puede dar una solución. Si nos das más datos hay más probabilidad de poder ayudarte. Modelo y marca de MB y bueno Rayzen 3 3300x. Podrías darnos la versión del BIOS que tiene la MB la última vez que entraste al BIOS?
PC 1
ASUS micro ATX PRIME B450M-A/CSM (1)
Ryzen 3 3300x (1)
Fuente de poder Gigabyte 500w (1)
SSD 480 gb Kingston (1)
Ram 2x8gb XPG Spectrix D60G (1)
5500 xt oc (1)
PC 2
ASUS micro ATX PRIME B450M-A/CSM (2)
Ryzen 3 3300x (2)
Fuente de poder Gigabyte 500w (2)
SSD 480 gb Kingston (2)
Ram 2x8gb XPG Spectrix D60G (2)
5500 xt oc (2)
Voy a volver a explicar todo , hace 2 años arme dos pc diferentes con los mismo componentes, la PC 1 se reiniciaba al azar y la Pc 2 funcionaba perfectamente , asi que decidi probar uno a uno los componentes hasta quedarme con que solo podia ser o la tarjeta madre
o el procesador , asi que lo que hice fue sacar el Ryzen 3 3300x (1) y ponerlo en el ensamble de la PC 2, lo unico que cambie de la pc fue el procesador, despues de probar un rato me siguio dando errores asi que confirme que era el procesador.
Aqui viene el problema ya que al regresar el Ryzen 3 3300x(2) al ensamble de Pc 2 al arrancar el sistema me salio el tipico mensaje de que estaba usando un procesador nuevo y que entrara a la bios , entre y le di guardar y salir y la computadora dejo de dar video y solo giraban los ventiladores de Cpu y uno que venia con el gabinete y como no me respondi
el boton de apagar decidi desconectarla de la corriente electrica , despues de eso por mas intentos que hice de encender la pc no funciono e incluso ya intente puentearla y ni asi , pero no hace ni el intento de arrancar no sale logo,ni bios y menos giran aunque sea un poco los ventiladores, solo enciende una led que trae la tarjeta madre como decoracion.
La solucion fue sacar el Ryzen 3 3300x(2) y pasarlo a ASUS micro ATX PRIME B450M-A/CSM(1) , todo lo demas de la Pc 2 lo deje tal y como estaba y arranco sin problemas, asi que descarto que el procesador Ryzen 3 3300x (2) que funcionaba se quemara y menos que la fuente de poder no sirva , asi que es 100% la tarjeta madre
Mi duda es si existe alguna manera de rescatar la tarjeta madre y porque fue que paso esto para tener mas cuidado la proxima vez
Busca en el portal oficial el BIOS. Puede estar corrompido. Pero es solo una posibilidad. En algunas MB se puede recuperar el arranque con ese método. Solo busca como hacerlo por que es algo complicado, pero es con un stick USB memoria externa y el BIOS debe estar en un archivo para que al arrancar o encender la máquina se instale. También podrías comprobar voltajes por lo menos en las líneas más importantes de la MB.
Cerca del procesador hay un cable de la fuente, desconectalo y prueba.
Si enciende no dara video ni pitara, pero ya te dara el diagnostico de que en esa zona hay corto.
Las VRM estan compuestas por par de mosfet, bobinas y capacitores, suelen estar al lado izquierdo de procesador.
La averia mas comun es que uno de esos mosfet se ponga en corto.
Debes testearlos, no debe dar continuidad entre drain y gate, si lo hace esta en corto y debes reemplazarlo.
Que tal amigo , ya probé los componentes (Ram , fuente de poder , tarjeta gráfica , procesador ,ssd y el botón de encendido del gabinete) todo funciona sin problemas , lo único que falta es la tarjeta madre
Otra cosa es que después de cambiar el procesador arranco sin problemas y me mandó a la BIOS , después de salir es que los ventiladores se quedaron solo girando sin dar vídeo , así que la desconecte de la luz , después de volverla a conectar la PC no hace ningún intento por arrancar , no gira ningún ventilador solo prende una led naranja de la Motherboard que es como decoración de la misma
