KT6V-LSR No inicia BIOS
keemez
keemez
1
hace 14 años
hace 14 años
Hola, que tal? mi problema es el siguiente: Tengo problemas con la mother MSI KT6V-LSR MS-7021 y dos rams, una de ellas es una Kingstone de 1GB y la otra es una Elixir 512MB, ambas ddr 400mhz. Cuando prendo la pc, la fuente enciende, los dos HD empiezan a girar, pero no inicia la bios.. Simplemente el monitor queda en negro. Anteriormente tuve este problema y lo solucione quitando las rams y poniendolas nuevamente. Hace mas o menos 3 meses que no utilizo esta pc y hoy al encenderla tengo otra vez este problema y no puedo resolverlo. Intente probarlas de a una, intercambiandolas de slots y tampoco funciona. No creo que la mother haya pasado a mejor vida ya que este problema lo tuve anteriormente y el tecnico hasta habia sospechado de la placa de video, la cual funciona correctamente. Las memorias funcionan en otra pc, al igual que el monitor y la fuente. Estaran los slots de la mother dañados? Al encender la pc la bios no emite ningun sonido ya que no se donde conectar el Speaker, creo que este modelo de mother no trae esa ranurita. Gracias por su ayuda! Si necesitan mas datos, con gusto se los hare saber.
pcpatricia
hace 14 años
hace 14 años
Hola!, le haz medido el voltaje a la pila?, desenchufa la pc, quita la pila, midela con un tester, debe medir 3v.Tambien puedes hacer un cmost jumpeando, deja el jumper en posicion 23 unos segundos, luego regresalo a 1-2, enchufala y comenta que sucede
keemez
keemez
1
hace 14 años
hace 14 años
Gracias por su ayuda. Sigue igual, la bateria esta bien, cambie el jumper a 2/3 y luego lo puse en 1/2 como estaba y aun asi no logro iniciar la bios. Estoy pensando en desmantelarla toda, darle una limpieza y probar nuevamente, pero no tengo muchos conocimientos de hardware y puede que cuando quiera armarla de nuevo olvide conectar algo. No encuentro en donde va enchufado el speaker del gabinete en la mother para saber si es problema de las rams.. =(
pcpatricia
hace 14 años
hace 14 años
Hola!, desde que te conteste que estoy buscando por internet el manual sin resultados, es una lastima, porque ahi se detalla absolutamente todas las ubicaciones de los componentes. Generalmente viene un speker, si te fijas bien, vas a ver un circulo de plastico negro con un orificio diminuto en el centro, de no ser asi, debe haber pines para colocarle uno, el tema es que al no tener buenas fotos de tu mother,se me dificulta ayudar. La opcion de desconectar todo y dejar solo la fuente, el micro y una memoria me parece la correcta, proba y vamos viendo
keemez
keemez
1
hace 14 años
hace 14 años
El problema era la placa de red, cosa que tiene menos de 5 meses y parece que ya no funciona.. mejor eso antes que la mother jaja Saludos y muchisisisimas gracias por tu ayuda y todo el tiempo que me brindaste!
