problema con placa
manuxpher
hace 3 años
hace 3 años
hola, tengo problemas con una placa, lo cual condensadores smd me daban que estaban dañados, pero al sacarlos, medsi continuidad a los conectores de la placa y me da continuidad los dos lados, me podrian ayudar si es bueno o malo eso, gracias
Salvador perez maximo
hace 3 años
a hola estimado le envio video de como medir correctamente los condensadores smd reciba saludos muy cordiales ok,amigo.muy feliz sabado comente por favor.
manuxpher
hace 3 años
no pero medi el conector de la placa, sin el condensador y me da continuidad el el positivo y negativo, con una punta en tierra y la otra en cada conector de la placa
hace 3 años
hace 3 años
Como Saber si un CONDENSADOR SMD Esta DAÑADO - Bing video
jochu73
jochu73
31.275
hace 3 años
hace 3 años
Puedes hace la prueba de inyectar voltaje y ver que componente calienta.
Se hace a partir de 1v y algunos usan alcohol para detectar donde se evapora mas rapido.
manuxpher
hace 3 años
Pero es normal que me figure continuidad en los conectores una vez sacado el condensador? Después subo un video aver si me podés ayudar, si no es molestias
jochu73
jochu73
31.275
hace 3 años
Los capacitores no dan continuidad entre sus patas, tienen una pata a masa y la otra en la linea que debe filtrar.
Puede que esten en paralelo o rodeando un componente en corto y por eso varios pitan.
La inyeccion de voltaje hace que se caliente solo el componente en corto y eso hace mas facil ubicarlo.
No todos podemos tener una camara termica y recurrimos al alcohol o al rosin para detectar donde se levanta la temperatura.
hace 3 años
a hola muy buienos dias estimado compañero jochu me parece increinble este hilo ademas te puedo decir que lo de comprobar con nieve liquida es para ver los ci que se calientan que decepcion me parece este hilo le mande un video de com medir los codensadores smd y punto sabes jochu o bien el que formula la pregunta es tonto o se esta quedando con nosotros perdona jochu si estoy enfadado y con razon feliz domingo amigo.
tony1.9diesel
hace 3 años
Estimado Salvador, la persona que formula la pregunda dice que los condensadores le marcan corto pero que al quitarlos los pads donde iban soldados los condensadores le marcan corto, luego el corto no está en los condensadores, estará en algún componente asociado a eses condensadores que puede ser desde un diodo, transistor, ic, etc., lo más fácil y sencillo sería inyectar voltaje poco a pocoen los pads que le marcan corto y con una cámara térmica ver que es lo que está calentado, si no dispone de cámara térmica podría usar nieve líquida o hasta impregnar la placa con vapor de colofonia.
tony1.9diesel
hace 3 años
Para impregnar con vapor de colofonia hay un aparato que lo hace pero incluso si no se tiene se puede hacer con el propio cautín, de tal manera que al inyectar el voltaje el componente que caliente fundirá la colofonia y podrá así verse.
tony1.9diesel
hace 3 años
hace 3 años
Si al sacar los condensadores los pads de la placa donde iban soldados te dan continuidad hay posiblidad de que haya un corto en la línea de voltaje donde van esos condensadores y dicho corto puede estar en cualquier componente desde otro condensador, hasta un diodo, transistor, circuito integrado, etc.; una opción rápida es inyectar un voltaje bajo en los pads de esos condensadores que te dan continuidad y ver que es lo que se calienta, sino te tocará ir midiendo uno por uno condensadores, diodos, mosfets e integrados que están en la línea de voltaje de esos condensadores que están en corto y sería una tarea bastante compleja, lo mejor es si tienes una fuente regulable le vas poniendo voltaje de a poco hasta que veas que algo caliente mucho.
celcornejo
hace 3 años
hace 3 años
corto en el regulador de voltaje.
