15 años de información gráfica en peligro
Luciano Rozo
hace 3 años
hace 3 años
salud amigos. ¿cómo salvar la información de un  disco duro adata, nuevo, sin un solo golpe? muy poco uso. solo almacenamiento. no enciende y no es reconocido por la pc. ¡muchas gracias!
celcornejo
hace 3 años
DESARMALO que quede solo el disco y prueba de ponerlo en una pc con los cables de voltaje y datos . puede que este quemado la plaquetita del extraible.
celcornejo
hace 3 años
hace 3 años
desarmalo y saca el disco ponelo en una pc , a veces se dañana las placas de los disco extraibles . y si despues de esto anda el disco ve a una tienda y compra un carry disk para eses disco y lo vuelves hacer extraible. saludos
jochu73
jochu73
31.275
hace 3 años
hace 3 años
Prueba con otro cable, revisa si tiene fusible, o si le llega bien la energia por dentro.
