mi pc corta imagen despues de 10 minutos
Juan Aslla
hace 3 años
hace 3 años
hola gentw, necesito ayuda con mi pc. la prendo y la uso un rato y despues de la nada se corta la imagen y aparecen lineas cuadritos en formas de lineas horizontales, ahora esta pasando seguido, 10 minutos como mucho puedo usar el pc despues se corta, si alguien puede ayudarme
malbixo
hace 3 años
Muy buenas. Parece que el monitor no puede "digerir" la resolución.
1. La tarjeta gráfica está dañada, incluso podría ser que la refrigeración de la misma no funcione correctamente.
2. Algún programa entra en acción y al cabo de un tiempo configura la pantalla con una resolución que el monitor no tiene.
3. El sistema operativo tiene algún defecto.
Para resolverlo, intente esto:
1. Desconecte el ordenador y arranque en MODO PRUEBA DE FALLOS. (F8)
2. Con el ordenador apagado, revise la gráfica, si tiene polvo, etc.
Juan Aslla
hace 3 años
tiene una grafica integrada, yo iba a comprar una pero ahora que me dijiste que pueden ser otras cosas mejor espero, mas tarde te digo como sigue
Salvador perez maximo
hace 3 años
hace 3 años
Cómo arreglar la distorsión de la pantalla en Windows 10 - AS.com
Juan Aslla
hace 3 años
Dale cuando llegue a casa te comento si funciono
jochu73
jochu73
31.275
hace 3 años
hace 3 años
Prueba con otro monitor o tv a ver si hace lo mismo.
Comenta lo que pasa.
Juan Aslla
hace 3 años
dale hoy voy a probar y te digo
Juan Aslla
hace 3 años
Buenas noches, probe otro monitor y el problema sigue... muchas gracias igual
celcornejo
hace 3 años
proba de cambiar memorias (o hacele un memtest), o ponerle tambien una placa de video
jochu73
jochu73
31.275
hace 3 años
Entonces es problema de grafica.
Juan Aslla
hace 3 años
Buenas chicos, hoy antes de irme a laburar deje la pc encendida con otro cable VGA y hasta ahora sigue todo bien , espero que haya sido eso nomas!! Mu has grackas
celcornejo
hace 3 años
hace 3 años
