pc se reinicia y no lee los discos
El flautas
hace 3 años
hace 3 años
hola, tengo una pc con los siguientes componentes:
mother: aorus elite v2 b450
procesador: ryzen 5 3600
ram: corsair vegeance rgb rs 8gb 3200mhz (2 modulos)
grafica: gtx 1660 ti
fuente: bequiet u9 500w
hdd: western digital blue 1tb
ssd: adata falcon 500gb
mi problema es que lo estoy usando normal y se queda tildado, se reinicia y arranca en la bios donde no detecta los discos hasta que corto la corriente un rato y la vuelvo a encender
celcornejo
hace 3 años
proba de cambiar la fuente, ponele una comun y sacale la placa de video si no tiene gpu (fijate tambien si levanta temperatura en otro chipset, como el de audio en la mother ) lo de la fuente puede que capacite mal algun valor de voltaje y te esta cargando la mother por eso cuando la desconectas un rato vuelve todo a andar y tambien lo de la temp .
El flautas
hace 3 años
La fuente me gustaria pensar que no es pero voy a probar de todas formas cuando consiga una mas, me parece raro porque es muy aleatorio y no parece estar relacionado a un alto consumo de energia, a veces es jugando gta o cualquier cosa y otras a los 2 min de prender, otra cosa que me olvide de comentar, cuando se queda congelada y la tengo que apagar del boton, la pc esta segun apagada pero todas las luces del mother siguen prendidas, ya probe actualizar el bios
El flautas
hace 3 años
Bueno probe cambiar la fuente y nada, sigue pasando lo mismo, esta vez pude leer el codigo de error del pantallazo azul: WHEA UNCORRECTABLE ERROR
El flautas
hace 3 años
Hola, estuve haciendo pruebas y cuando la inicio en modo seguro parece mantenerse estable
celcornejo
hace 3 años
hace 3 años
celcornejo
hace 3 años
proba de cambiar memoria, si la memoria queda cargada te hace el mismo efecto.
