mi pc de escritorio hp compaq, hace mucho ruido similar a un ventilado
RodolfoAlfonzo Maás
hace 3 años
hace 3 años
señores de este foro tengan una linda noche. alguien me puede orientar sobre el porqué mi pc marca hp compaq, procesador  intel  core 2 duo 3.00 ghz, sistema operativo de 32 bits, hace demasiado ruido similar a un ventilador de pedestal, ya le hice limpieza  a los dos ventiladores tanto del cpu como el de la fuente de poder, les puse un poco de lubricante y el ruido persiste. hice funcionar ambos ventiladores ya desmontados, con una fuente de 12v y no se escucha demasiado ruido, qué hace que de la parte donde se ubica el ventilador del cpu sale ese ruido tan fuerte, agradecido desde ya por su valiosa colaboración
celcornejo
hace 3 años
el tema esta en que se orada el centro de los ventiladores y cuando los sacas seguro los probas acostados y sueltos, pero cuando los pone vibran fijos y hacen ruido, cambialos.
MV Computacion
hace 3 años
hace 3 años
quizas estan mal atornillados y por eso el ruido
eiefem
hace 3 años
hace 3 años
Como sabes abrir el PC, prueba cosas simples. Por ejemplo, desconecta los ventiladores que tengas uno a uno, y comprueba si el ruido desaparece al quitar alguno, incluido el de la gráfica si no es integrada. Generalmente, ese ruido si tiene que ver con ventilación, o bien un ventilador roza en alguna parte, o bien se te está desajustando de viejo, o como ha dicho el compañero está algo suelto. Finalmente, si no es ningún ventilador, yo pensaría en el DVD. Casi seguro es un ruido de rotación, piensa que cosas hay en el PC que giren por medio de un motor.
RodolfoAlfonzo Maás
hace 3 años
OK muchas gracias. El ruido que se escucha pienso que no está rosando en nada ambos ventiladores sino es un ruido como que tiene demasiada rotación y expulsa mucho aire, se escucha como cuando uno hecha a funcionar el aire acondicionado o un ventilador grande, no escucho que rose en algo, ya desmonte y ajusté bien ambos ventiladores. Gracias por su apoyo
Zastoi
hace 3 años
A mi me parece que puede ser que el cooler, alguno de ellos, este medio flojo de eje, con demasiado juego. A veces cuando los pruebo afuera no hacen ruido pero al ponerlos de nuevo en su posición empieza el ruido de nuevo. Probaría con otro cooler a ver que pasa.Si tiene leds fijate que no este tocando niguno contra las paletas.
jochu73
jochu73
31.275
hace 3 años
hace 3 años
¿Ya identificaste cual de los ventiladores es el que hace ruido?
Puedes detener uno con el dedo a ver si el ruido desaparece.
RodolfoAlfonzo Maás
hace 3 años
OK muchas gracias
RodolfoAlfonzo Maás
hace 3 años
Aprovechando la ocasión, cómo hago para quitar este mensaje que sale en mi PC ( EL EQUIPO ESTA SUPEEVISADO Y PROTEGIDO) ya desactive el Windows Defender, y las 3 casillas de protección en tiempo real etc y no me deja actualizar mi office lo detecta como un virus, a pesar se estar desactivadas los antivirus de Microsoft. Gracias de nuevo
jochu73
jochu73
31.275
hace 3 años
Debes comprar una licensia en la pagina de microsoft.
