pc escritorio pentium 4 dual core sólo enciende luz verde, fuente y fa
yelitza requena
hace 3 años
hace 3 años
mi pc se apagó de repente y al intentar encenderla sólo prende la luz verde y fan cooler del procesador y fuente de poder y el disco duro pero no me da video, no enciende mouse, teclado,  rj45, ni ninguna otra cosa, no puedo darle al botón reiniciar porque tampoco hace nada . agradezco su ayuda de antemano ya probé con otra fuente, otro mouse, otro teclado,otro disco duro y memorias  ram ,otro procesador y nada sigue igual.
es una pentium 4 tarjeta madre asrock g41m vs3 procesador intel 3.0 , disco duro 1tb y memoria ram 6 gb en 2 slot una de 4 y una de 2 cambie de tomas por si acaso era fallo de corriente ya no se que hacer por favor ayuda
scorpiolarense
hace 3 años
hace 3 años
saludos prueba reseteando la bios por supuesto la bateria CMOS debe tener 3 voltios para realizar esto retirala y espera unos 10 seg reinsertala y prueba nuevamente verifica que el fan cooler este fijado correctamente avisas cualquier cosa
yelitza requena
hace 3 años
Amigo si retiro la batería cmos se me borra todo lo que hay en mi disco duro es pregunta?
yelitza requena
hace 3 años
Ya probé la quitando la batería y nada, también verifique y el ventilador esta bien puesto y nada
jochu73
jochu73
31.275
hace 3 años
hace 3 años
Prueba las memorias de a una y cambialas de lugar a ver que pasa.
yelitza requena
hace 3 años
Ya probé con las memorias y nada las limpie con una goma de borrar, con alcohol y nada
jochu73
jochu73
31.275
hace 3 años
Si no pita toca el procesador y enciendela, si se queda frio avisa.
Si calienta apagala y avisa.
yelitza requena
hace 3 años
El procesador normal ni muy caliente ni muy frío además lo limpie con alcohol y al secarse le coloque pasta térmica
Maik
hace 3 años
hace 3 años
si te da un pitido es alguna memoria RAM no esta funcionando bien, si tienes mas de una prueba de una en una, si no te da pitido ni nada puede ser la fuente de alimentacion o la placa base, yo revisaria que de la fuente me salgan los 12 voltios y los 5 voltios y si esta bien desconconectaria todos los conectores  y las placas para asergurarme que todo esta bien,
yelitza requena
hace 3 años
Ya cambié las fuentes y probé las memorias no me dan pitidos ni nada
MV Computacion
hace 3 años
hace 3 años
que la fuente encienda no implica que este funcionando bien, tendrías que medir las tenciones y mejor si tuvieras otra para probar
yelitza requena
hace 3 años
Amigo le probé una fuente de poder que está en funcionamiento en otra pc y hace lo mismo sólo enciende la luz verde el disco se siente que trabaja el fan cooler del procesador enciende, y enciende la luz del lector de memorias micro SD, los lectores de dvd también encienden y al conectar el plug de las cornetas suena, más el mouse, teclado, el cable RJ45 del router, el dispositivo Bluetooth, no encienden
MV Computacion
hace 3 años
por lo que comentas el problema es el mother
