como actualizar la bios de placa madre msi k9n2gm
Placa madre MSI z87
Placa madre MSI z87
Alessio.t.c
hace 3 años
hace 3 años
hola, tengo una placa madre msi k9n2gm r1.0, mi duda es como se puede actualizar la bios, ya descargue la bios de la pagina oficial de la que quiero poner, ahora como lo instalo?. gracias
WhatsApp Image 2022-07-22 at 5.13.14 PM.jpeg WhatsApp Image 2022-07-22 at 5.13.12 PM.jpeg WhatsApp Image 2022-07-22 at 5.13.16 PM.jpeg WhatsApp Image 2022-07-22 at 5.13.16 PM.jpeg
MV Computacion
hace 3 años
hace 3 años
aqui te dejo un video donde lo explica
esto es de la web del fabricante
!Atención:
Los usuarios que descarguen el BIOS desde aquí (sin usar Live Update) deben usar la utilidad flash incluida en el archivo comprimido descargado cuando realicen la actualización del BIOS. Para evitar fallas en la actualización del BIOS, no use versiones anteriores de la utilidad de actualización o utilidades no proporcionadas por MSI.
Sugerimos usar el navegador Chrome o Edge para descargar BIOS, controladores, etc.
Alessio.t.c
hace 3 años
hmmn.. la bios que me sale es muy diferente a la que sale en el video. en la publicacion que hice puse una foto mas de como se ve la bios que tiene mi placa.
jochu73
jochu73
31.275
hace 3 años
hace 3 años
Descarga RUFUS.
Crea un USB booteable con FreeDOS.
Agrega el archivo de BIOS y la utilidad AFUDOS (AMI Flash Utility para D.O.S.) en el USB.
Bootea desde el USB.
Cuando esta en la ventana de comandos debes tipear el nombre correcto de la utilidad mas /i para instalar y el nombre de la ROM.
El comando quedaria algo asi: AFUD4310.EXE /iA7508NMS.380
Si no recuerdas los nombres de los archivos puedes usar el comando dir para listar todos los acrivos en ese directorio.
Tambien puedes modificar el nombre de los archivos antes para que sean mas facil de recordar, por ejemplo puedes renombrar el archivo AFUD4310.EXE a AFUD.EXE y el archivo A7508NMS.380 a A75.380.
Video instructivo.
Alessio.t.c
hace 3 años
hola seguí los pasos tanto los tuyos como en el video que me mandaste y todo va bien hasta la hora de escribir la utilidad mas el /i y el nombre de la rom.
me sale un mensaje (en la publicación puse las ultimas fotos de como me sale.) probé escribiéndolo en minúsculas o en mayúsculas, tambien cambiando el nombre de la rom por uno mas facil para escribir lo, eh igual me sale el mismo mensaje. sera que hize mal un procedimiento o como.... pos data mi placa sigue estando bien, no sucedió ningún problema con la bios.
jochu73
jochu73
31.275
hace 3 años
Prueba abriendo el AFUDOS solamente, por ahi tiene alguna opcion por dentro para flashear.
Alessio.t.c
hace 3 años
si, escribí (AFUD4310.EXE) y me desplego una lista( hay en la publicación puse todas fotos de todo lo que sale.) y de hay cual tengo que elegir.
jochu73
jochu73
31.275
hace 3 años
Donde dice usage da ejemplos de como se usa.
AFUDOS + nombre de archivo + comando
En la lista no veo el comando para flashear, tambien he visto que dependiendo de la version de AFUDOS puede cambiar el comando.
La version 3.06 .01 de AFUDOS usa el comando /GAN
Prueba asi
AFUD4310.EXE /i A7508NMS.380
o asi
AFUDOS.exe A7508NMS.380 /i
Alessio.t.c
hace 3 años
buenas noticias, con todo los datos que me has dicho. termine buscando y encontrando un video de una persona de habla inglesa, que explica el problem que tenia al inicio de que no se podia actualizar o salia ese mensaje de error.
AL FINAL SI PUEDE CTUALIZAR LA BIOS Y CON ESO, PUEDE USAR OTROS PROCESADOR QUE NO FUNCIONABAN CORRECTAMENTE.
aqui dejo su video de YOUTUBE.
https://www.youtube.com/watch?v=E8jYCO3sVk8
EN CONCLUCION. te agradezco por todo los datos que me has ofrecido. sin ti no lo hubiera logrado.
jochu73
jochu73
31.275
hace 3 años
De nada.
