generalmente pueden reemplazarse, por las dudas hay que corroborar espaciado de las perforaciones, pero el mayor problema en tu caso es retirar y resoldar esos componentes, las placas madre son muy difíciles de soldar y generalmente se precisa una estación de trabajo especial con precalentamiento para poder desoldar esos componentes sin dañar la placa ya que el calor tarda en pasar de un lado a otro y la placa suele ampollarse y romperse las pistas, aunque tambien puede hacerse medio casero con algo de maña y práctica....
Para desoldar de la placa donante no habría mucho problema pues ya no sirve mas, yo hasta usaría una pistola de calor industrial para lograr derretir el estaño y poder recuperar el slot intacto.
Para retirar el slot de la placa a reparar tal vez sea aconsejable sacarlo "a pedazos" o sea primero cortar el plástico del slot ya sea con un alicate o con el Dremel y luego proceder a desoldar con cuidado cada uno de los pines, limpiando muy bien los agujeros con malla desoldante y bastante flux.
Un truco que te puede servir y que yo uso para reemplazar capacitores es usar una manguera de silicona de unos 8mm conectada a una aspiradora, de un lado calentas del estaño con un soldador de buena potencia y punta plana y del otro con la manguerita succionas el estaño derretido, eso deja el agujero impecable.
Pregunto: el slot lo precisas funcionando o solo querés repararlo para poder usar la placa? porque si es así con solo sacarlo como te expliqué para que no hagan corto los pines funcionaría.
Saludos.
