no me funciona el dual channel
marclo1
marclo1
41
hace 3 años
hace 3 años
mi pc no activa el dual channel. tiene las dos memorias iguales y sale single channel, tambien en el administrador de windows me sale la frecuencia a 333 y yo las tengo en 800 mhz, son 1600 mhz.
dejo captura del cpu z
jochu73
jochu73
31.275
hace 3 años
hace 3 años
Estas usando una memoria DDR3 y una DDR3L.
Las DDR3 trabajan a 1.5v y las DDR3L a 1.35v.
Creo que no deberias mezclarlas, si tu motherboard es DDR3 puedes quemar la memoria DDR3L y tal vez algo mas.
Actualizacion.
Se que se puede programar con RW.
Lo abres como administrador.
Pestaña DIMM SPD
En la columna 06 de la fila 00 le das doble click y se abre una ventanita.
00 equivale a 1.5v.
02 equivale a 1.35v.
Le das DONE y en la ventana mediana le das Write y reinicias.
marclo1
marclo1
41
hace 3 años
Aaaaaah! No sabía eso. La compré por MercadoLibre y es de la misma marca que la que tenía, pero no me había fijado eso de la L, ni sabía que existía eso ????????‍♂️. La pc anda normal, no se reinicia y no tiene ningún error, solo eso del dual channel. Voy a tener que sacarla antes de que se queme algo????.
Muchas gracias por la información y la rápida respuesta. Saludos.
marclo1
marclo1
41
hace 3 años
Tengo que poner 00?
Esta en 02.
jochu73
jochu73
31.275
hace 3 años
Si.
marclo1
marclo1
41
hace 3 años
Lo puse y se desaparecio la L, pero sigue diciendo Single Channel. No debe servir para Dual Channel. Gracias igualmente.
jochu73
jochu73
31.275
hace 3 años
Ok.
