Mi pc no arranca normalmente, no da video.
Gustavo-SM
hace 3 años
hace 3 años
Hola, buen día, espero puedan ayudarme por favor con un problema que está ocurriendo con mi pc de escritorio, que parece es de tipo hardware. disculpen tanto texto, espero expresarme lo más claro posible en la descripción del problema y en lo que he notado, la idea es ser detallado, ya que a veces los detalles cuentan mucho para encontrar la causa raíz.
Componentes de mi pc:
Tarjeta madre gigabyte ga-h97-gaming 3.
Procesador intel core i5 4460.
Memoria ram: hyperx fury ddr3 (2 x 8gb).
Fuente evga 600 plus gold.
Gráfica: gtx 970.
Detalle: los programas de utilidad los tengo instalados en un ssd, el resto de programas no tan importantes, videojuegos y archivos en un disco duro. todo componente tiene una antiguedad de 6 años, excepto mi ssd que lo actualicé hace 6 meses. nunca ha tenido intervención de reparación, nunca había dado problemas, las únicas intervenciones son cuando la limpio o cambio la pasta térmica.
Lo que está pasando es que al encender mi pc no arranca, o eso creo, ya que no me da video (monitor negro con la leyenda "sin señal", sin pantalla de la bios), en un principio creí que era causado por falla en la tarjeta de video, pero posteriormente conecté el monitor directamente al puerto vga de la tarjeta madre y pasaba lo mismo; también pasa exactamente lo mismo si se trata de corregir el problema desenchufando la corriente, reconectando y presionado el botón de inicio. al observar con más detalle he notado que todos los ventiladores arrancan y se mantienen encendidos como si la pc arrancara normal, pero el ventilador del microprocesador al presionar el botón de encendido arranca y se mantiene encendido como por 3 segundos y luego se detiene completamente (en un encendido normal hace eso pero luego de 2 segundos de apagarse se vuelve a encender, para luego permanecer siempre encendido).
Probé ir desconectando todo, la tarjeta de video, el disco duro, unidad de disco y dos tarjetas pcie, dejando solo conectado el ssd, pero no tuve éxito, pasaba exactamente igual.
Luego de esto probé quitar el disipador de calor del microprocesador e incluso quité el micro para revisar si había polvo (no había, todo limpio), le cambié la pasta térmica y volví a armar, de igual forma no tuve éxito, pasaba exactamente igual.
Posteriormente probé a quitar las ram (2 x 8 gb) para limpiar los pines y slots, ensamblé, reconecté y esa vez encendió normal, sin tener problemas por el resto del día, por lo que en ese momento mi conclusión fue que o bien alguna ram no esta bien puesta o alguna partícula de polvo estaba afectando.
Para sorpresa mía, al día siguiente, al encender, volvió a pasarme el mismo problema, por lo que entonces yo ya sospechaba que la causa fuera alguna de las ram que estuviera dañada, por lo que procedí a desconectar la energía y quitar la segunda ram (están puestas en dual channel) dejé la pc con solo la ram 1 puesta, conecté la energía y encendí, así encendió sin problema, por lo que para confirmar la falla apagué de nuevo, y volví a colocar la segunda ram, sorpresivamente al volver a encender inició windows sin problema. esto me dio la idea de que tal vez la segunda ram estuviera fallando de forma intermitente, para evitar manipular tanto ya no apagué y dejé las dos ram puestas, pero me puse a buscar precios de una nueva para reemplazarla (solo para tener idea del costo) y usé la pc sin tener más inconvenientes.
Al día siguiente, al encender, como era de esperarse, me volvió a pasar el mismo problema de arranque, pero como yo ya sabía como "solucionarlo", apagué, quité la energía, quité la segunda ram, luego encendí, arrancó normal pero volví a apagar para colocarle la segunda ram, presioné el botón de encendido y encendió normal con las dos ram, usé la pc sin problemas, sin embargo, ya luego de usar por un tiempo la pc abrí varios programas a la vez junto con varias pestañas de chrome y la pc se trabó por unos segundos, para luego mostrarme la pantalla azul con el mensaje de que había ocurrido un error inesperado y se tenía que reiniciar, segundos después automáticamente se reinició, o eso trató porque para sorpresa mía se quedó en pantalla negra, con el mensaje de que no encontraba una unidad de arranque conectada, al reiniciar varias veces (botón reinicio del gabinete) no pasaba de ahí, mismo mensaje. quité la energía a la fuerza, volví a hacer lo mismo de quitar y poner la ram 2 y ahora inició normal, de nuevo. trabajó normal, luego de un rato decidí jugar un video juego (age of empires 2 de), noté que para iniciar el juego se tardó demasiado (como por 15 min se quedaba en la pantalla de los 3 reyes, para los conocedores), pero luego el juego fue fluido, hasta el momento en el que quise guardar partida, donde para que se desplegara el listado de las partidas guardadas tardó alrededor de 15 minutos, guardé, continué jugando sin problemas, pero nuevamente al intentar guardar tardó demasiado en cargar el listado de las partidas, solo que esta vez no acabó y noté que se quedo la pc trabada, ya que el led de lectura de disco no parpadeaba, aunque el cursor si se movía, por lo que tuve que reiniciar "a la mala", como era de suponer, volvió a salir el mensaje de que no encontraba una unidad de arranque, por lo que procedí a quitar la energía, quitar la segunda ram definitivamente y usar la pc con solo una memoria, encendió normal y continué usando la pc sin inconvenientes, volví a jugar el videojuego mencionado, sin inconvenientes tampoco, aunque extrañamente el tiempo de la carga del listado de partidas guardadas no mejoró demasiado (mejoró, pero aún así el tiempo no era lo normal).
Detalle: este juego lo tengo instalado en un disco duro, pero las partidas se guardan en el disco c, que es un ssd.
El día de hoy, ya suponiendo que con solo la ram 1 no debería de dar problema, (según yo había concluido la ram 2 era la causante de todo) encendí y para mi sorpresa, volvió a pasar el problema de arranque, que no da video, desconecté la energía, quité la ram 1, volví a colocar, volví a energizar, encendí y arrancó normal, conclusión, de momento: el problema no es la ram 2, y a mi entender tampoco la ram 1 (a no ser que las dos estén defectuosas, pero dudo que haya pasado esto con las dos al mismo tiempo)
Ahora ya no sé que pueda ser, lo que creía ser la causa parece que no es, ¿tienen alguna idea de qué pueda ser? ¿porqué para que mi pc arranque normal debo de quitar y volver a poner al menos una de las ram? ¿será el procesador?
¿será el ssd? ¿tal vez algo en la tarjeta madre?
Detalle: no presenta sobrecalentamiento, tampoco noto caídas de rendimiento al usar algún programa, salvo lo antes mencionado que ha sido muy puntual, incluso si analizamos, esa aplicación no consume excesivamente los recursos, si lo comparamos con un photoshop al editar archivos muy grandes, por ejemplo.
Muchas gracias por la atención, agradezco de antemano sus comentarios y ayuda, quedo al pendiente.
Muchas gracias.
Actualización:
He continuado usando la PC, en una de las ocasiones en las que se ha congelado la pantalla, reinicié, me apareció el mensaje antes mencionado de que no detecta una unidad de arranque, volví a reiniciar pero entré al menú de la BIOS, específicamente en la sección de los puertos SATA donde se puede mirar los dispositivos que están conectados, miré que el SDD no era detectado (Puerto 2). Pensando en un posible fallo intermitente de ese puerto cambié mi SSD al SATA del puerto 0 (y cambié también el cable por otro nuevo, por las dudas). Reinicié, arrancó normal, trabajé normal un rato, más tarde se volvió a congelar pantalla, eso me dio pauta a creer que la causa de los congelamientos fuera mi SSD (raro, porque tiene 6 meses de antiguedad) por lo que me puse a revisar su estado por medio de la utilidad del propio windows y de una del fabricante llamada "ADATA SSD ToolBox", en ambos casos el resultado fue que no se encontraba ningún problema, en la del fabricante incluso me decía que la vida útil se encontraba al 100%. No convencido de estos resultados decidí quitar este SSD y ponerle el que tenía yo colocado anteriormente que ya tiene 6 años pero es completamente funcional, para asegurarme que esos colapsos fueran causados por el SSD seminuevo. Para mi sorpresa incluso con el SSD viejo el mensaje de que no detectaba la unidad de arranque apareció, así que la causa raíz del congelamiento de pantalla y de la no detección de la unidad de arranque no es el SSD, ni el puerto o cable SATA (ni del cable de alimentación).
Al día siguiente en un arranque forzado me volví a meter en la configuración de arranque de windows en el menú de la BIOS y dejé sólo habilitado el puerto SATA del SSD, deshabilitando los otros donde tengo disco duro (para probar si esto ayudaba a que por lo menos no me saliera el mensaje de que no encuentra unidad de arranque). Sorpresivamente desde entonces no me ha pasado que no encuentre la unidad de arranque, ni tampoco me ha pasado que no me de video al encender la PC ni que se congele la pantalla.
Realmente me parece muy extraño que la causa de los problemas comentados sea esa, no le encuentro sentido, aunque creo que es muy pronto para dar por terminado esto, solo han pasado dos días, en caso de que alguno de los problemas se vuelva a presentar actualizaré este estado, si no, cerraré el tema.
marcosdario
hace 3 años
Hola probaste solo con el vga on-board? Retirando la placa grafica. Desconecta absolutamente todo, cables sata, discos..Enciende para que haga el checksum. si da video apaga...Vuelve a encender. repite hasta lograr que te haga el error de no video. Deja algunas horas apagada y vuelve a intentar para ver si no da video. Si hace el error sabemos lo que esta desconectado no interfiere. Nos quedaria, placa, micro, ram, fuente (recuerda que la grafica tmb desconectada).
Gustavo-SM
hace 3 años
Gracias, si, eso ya lo había realizado y de la misma manera no daba video, hasta que quite y vuelva a colocar al menos una de las RAM no da video ni arranca normal, no había contestado porque estaba monitoreando el comportamiento estos días para notar algún cambio. Pasó algo nuevo, actualizo descripción del problema.
jochu73
jochu73
31.275
hace 3 años
hace 3 años
Deberias revisar tu fuente, puede que tenga algun capacitor hinchado, de ser asi te conviene reemplazar todos los capacitores que esten mal.
Podrias probar con otra fuente, aunque sea prestada.
Gustavo-SM
hace 3 años
Gracias, pasó algo nuevo, actualizo descripción del problema.
MV Computacion
hace 3 años
hace 3 años
ante todo excelente explicación, muy detallada, mi recomendación es probar otra fuente, luego resetear el mother si con eso no funciona, lo mas probable es que tu mother este casi muerto
Gustavo-SM
hace 3 años
MV Computacion
hace 3 años
se me ocurre, actualizar la bios, la verdad que es muy raro tu caso
Gustavo-SM
hace 3 años
hace 3 años
Hola, he encontrado las causas que provocan los problemas antes mencionados en mi PC, lo comparto para ayudar a un posible caso similar.
Resulta que el problema de los reinicios repentinos (pantallazos azules) en realidad si era causado por mi SSD, conforme pasaron los días los reinicios se fueron presentando con mayor frecuencia, pasó de 1 o 2 reinicios al día a reiniciarse prácticamente cada 10 - 15 minutos, además de que el código de error variaba, no se quedaba con el mismo, ejemplo: (KERNEL DATA INPAGE ERROR, 0x000021a, KMODE EXEPTION NOT HANDLED, CRITICAL PROCESS DIED). La verdad, me parece muy extraño porque el SSD tiene poco más de 6 meses de antiguedad y no lo he estresado como para que muera tan rápido, supongo será defecto de fábrica, he tenido que regresar a mi SSD viejo mientras adquiero uno nuevo de mayor capacidad. Para comprobar que el SSD estuviera dañado o los archivos de windows corrompidos usé estos comandos:
  1. sfc /scannow.
  2. DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth.
  3. DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth.
  4. DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth.
Los usé en varias ocasiones y en todas ni siquiera lograba terminar, pantallazo azul de la nada o bien se se quedaba en cierto porcentaje sin avanzar. Luego de esto instalé mi SSD antiguo para correr windows desde ahí y no tener reinicios, en él instalé el programa "Hard disk Sentinel" para que me indicara el estado de salud de mi SSD (del SSD que sospechaba estaba mal) de forma más visual, este me confirmó que en efecto el SSD presenta sectores defectuosos. (Adjunto captura de pantalla).
Respecto al otro problema, que es el que no daba video al encender sino hasta hacer la maniobra de las RAM, parece ser que es un falso contacto provocado por la presión que ejerce los cables de la fuente que no son utilizados y están encinchados y guardados por detrás de la placa base, esto lo concluí debido a que al estar haciendo pruebas más profundas destapé la tapa de atrás, liberando esos cables, desde entonces no volvió a pasar el problema. Con esto deduzco que yo al desconectar y reconectar las RAM ejercía una presión contraria a la de esos cables apretados que presionaban por detrás del PCB de la placa, por lo que de cierta forma "corregía" ese falso contacto de manera momentánea y ya me encendía mi PC. Lo corregí simplemente redistribuyendo esos cables para evitar esa presión en el PCB .
Muchas gracias a las personas que comentaron para ayudarme, aunque la causa raíz fue distinta, agradezco la atención.
