Perdida de disco duro
Taladro Dewalt DC730
alberto parada
hace 14 años
hace 14 años
Cordial saludo, tengo un problema con mi PC en el cual tengo 3 discos duros pero se me pierde uno de los tres y con cierta regularidad se me bloquea el computador. Agradeciendo de antemano su colaboracion me suscribo de ustedes Alberto Dios los bendiga
Fonso del Corral
hace 14 años
hace 14 años
Das pocos datos para poder evaluar el tema. A bote pronto comentas el hardware del equipo. Piensa si tienes la fuente de alimentación necesaria y si está entregando los voltajes adecuados.
alberto parada
hace 14 años
hace 14 años
Gracias por esa deferencia que tiene para conmigo, no soy muy ducho en este tema, le comento que cuando instale un tercer disco duro se cambio loa fuente pensando en que la anterior pudiera ser deficiente . Adicionalmente le comento que algunas veces aparece el mencionado disco pero no puedo trabajar en lo que tengo almacenado alli puesto que un momento dado se bloquea el computador y cuando lo vuelvo a reiniciar solamente aparecen 2, previamente al reiniciar sale un cuadro de dialogo en el que yo escojo modo seguro, luego sale reparacion de inicio (recomendado)y realizo esto pero no sale el tercer disco muy ocacionalmente parece depues de un apagado. Reiterandole mi agradecimiento de usted Alberto
cl1lg
cl1lg
10
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo, le recomiendo que pruebe quitando uno de los HDD o disco duro que funcionan bien y déjele conectado el HDD que presenta problemas, si este funciona bien, creo que es un problema de la fuente interna o de poder que no tiene la suficiente potencia para levantar los tres HDD a la vez. De todas formas necesito más información para poder ayudarle, como por ejemplo: *Potencia de la fuente. *Tipo de HDD *Capacidad *Motherboard *Sistema operativo... Entre otros pequeños datos que se necesitan... Un placer ayudar, saludos desde Cuba...
alberto parada
hace 14 años
hace 14 años
Nuevamente cordial saludo y reitero mi agradecimiento por su tiempo. Los discos duros son de 500 - 1000 - y 1500 mi sistema es windows 7 con el que tengo problemas es con el de 1500 de la fuente no sabria decirle nada, adicionalmente la tarjeta es una llamada pura. Otros datos adicionales AMD sempron (TM) procesador de 3800 + 221 GHZ de memoria 3 GB sistema de 32 bits. Son los datos que le puedo manifestar al respecto. Como le comente mis conocimientos son pesimos. Agradeciendo lo que me pueda ayudar reitero bendiciones para usted y los suyos de usted Alberto Gracias
MARIO CLEMENTE MATA
hace 14 años
hace 14 años
Hola b uenas noches debo preguntar primero por quÈ tyienes 3 discos duros y que tipo de computadora tienes. Debo decirte que cuando un dd no es reconocido por la pc generalmente estÀ daÑÑado pudes entrar al panel de control y nutilizar herramientas administrativas para chekar que el dd estÈ oculto y sea detectado o no por el programa de tu computadora. De igual forma puedes chekarlo aparte en otra computadora preferiblemente con win7. Espero que si lo haces envÌesw tu rerspouesta a yo reparo. Gracias
cl1lg
cl1lg
10
hace 14 años
hace 14 años
Puedes probar pasarle una herramienta al HDD que presenta problemas, para ver si contiene errores y si pueden ser reparados. Yo en lo personal he usado el Hiren Boot, que trabaja a bajo nivel y es una herramienta muy eficiente. Saludos
alberto parada
hace 14 años
hace 14 años
Cordial saludo. Aqui nuevamente. Le comento soy gomozo o aficionado a las series y peliculas de hecho tengo casi toda la coleccion de los Simpson en DVD y peliculas de guerra es un hoby de hace mucho tiempo por tal motivo por eso tengo 3 discos duros. Mi computadora es de escritorio normal como le mencione anteriormente tiene una tarjeta pura que me dijeron era la que la que mejor trabajaria en el caso mio por tener tanta informacion almacenada le reitero dispongo de un procesador de 3800 de memoria dispongo de 2 tarjetas de 2 gigas pero me marca solo 3 y el sistema es de 32 bits. Ahora si usted me indica cual puede ser la mejor manera de utilizar la informacion que tengo almacenada sin tener problemas con mi PC de antemano le agradezco su sabio consejo. Me suscribo nuevamente de usted Alberto
