problema con slots y rams
Kreihen
hace 3 años
hace 3 años
hola buenas a todos. tengo un problema con la parte de los slots de las rams. resulta que tengo 4 rams de 1 giga cada una y 4 slots en la placa madre, son ddr2. las 4 estaban puestas, una en cada slot y todo funcionaba bien,  las quité para limpiar un poco la tierra y resulta que ahora no me funcionan las 4 puestas, cuando coloco 3 o 4 rams se apaga la pc. pero cuando coloco 2 rams si funciona (pero solamente funciona si coloco una ram en el primer slot, y despues en el tercer slot, osea si coloco 2 rams juntas en dos slot que están uno al lado del otro, no funciona... no entiendo porqué pasa eso.. si coloco 2 rams pero separadas saltandome un slot si funciona, sea cual sea el orden tengo que colocarlas por separadas saltando un slot. asi si anda pero con 2 rams como dije. si pongo dos o tres rams juntas al lado de las otras no anda nada, el caso es que 3 o 4 rams no andan, 2 si pero separadas. y probé colocar todas las rams en cada slot y si funcionan todas las rams. osea ya descarté que todas funcionan y todos los slots funcionan. no sé que está pasando porque cuando pongo 3 o todas, no da imagen o directamente se apaga que es lo que mas ocurre que se apaga nomas. no sé que hacer ya. antes funcionaban las 4 puestas y ahora no, pero todas andan en cada slot individualmente o de a 2 como dije antes. también cambié la fuente puse otra que anda bien también y pasa lo mismo. desconecté el disco duro para probar estos procedimientos y lo mismo sigue igual. no sé que mas hacer por favor alguien me explique que sucede. gracias.
actualizo: Ahora solo puedo utilizar una sola ram, no me deja poner mas... El windows anda bien pero si coloco una ram mas se apaga la pc o se congela. no entiendo la verdad.
Crystal2413
hace 2 años
Hola, de pronto las soluciones anteriores te ayudaron?, tengo el mismo problema.. :(
jochu73
jochu73
31.275
hace 3 años
hace 3 años
Prueba limpiando los slot con limpiacontactos. es un aerosol que limpia y no deja residuos.
MV Computacion
hace 3 años
hace 3 años
si las ram son de distintas velocidades, en el slot 1 tiene que ir la de menor velocidad y asi
