mi fuente no enciende conectada
OSSWALDO21gdl
hace 3 años
hace 3 años
mi fuente enciende puenteando cable verde y negro en la motherboard no
OSSWALDO21gdl
hace 3 años
Buenas tengo una fuente de pc de 450 watts al conectarla al pc no enciende y al puentear si enciende, la mother es nueva, probe con otra fuente y funciona bien, la fuente ,revise capacitores y todos estan bien no estan inflados, que podra ser?
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 3 años
Los capacitores no necesariamente tienen que estar hinchados para que estén malos, es necesario medirlos y de ser posible fuera de la placa para confirmar su estado ya que estos se secan internamente y pierden su capacidad, obviamente no se tienen que sacar todos, aparte hay otros componentes que pueden estar malos y comprometen el buen funcionamiento de la fuente
Me llama la atención que comentas que la motherboard es nueva, lo que me lleva a pensar que misma requiere mas de los 450 watts para que trabaje y no es que la fuente este mala
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 3 años
hace 3 años
La cuestión es que conectada a la PC se requiere toda la potencia que demanda la misma y si la fuente de poder no es capaz de suministrarla, entonces se apaga.
Debes revisarla para detectar si hay componentes en mal estado, ya sea visualmente o midiéndolos
jochu73
jochu73
31.275
hace 3 años
hace 3 años
Eso puede indicar que hay un corto en el motherboard.
El caso mas comun es que sea un mosfet en las VRM.
Podrias probar sin el cable P4.
Si llega a encender no dara video ni pitara por falta de RAM o video. Esa seria la confirmacion de que un mosfet en las VRM esta en corto.
Haz la prueba y comenta el resultado para seguir el hilo de la conversacion.
OSSWALDO21gdl
hace 3 años
La mother funciona con otra fuente
jochu73
jochu73
31.275
hace 3 años
Entonces el problema esta en la fuente.
Hace poco la mia no daba Power Good.
Por suerte tengo otra igual, la cambie y algun dia revisare que le pasó.
MV Computacion
hace 3 años
hace 3 años
si ya probaste con otra fuente y el mother funciona, puede ser que la que tienes en el gabinete no le alcance a alimentar todo. que al puentear la fuente encienda no implica que funcione bien, lo ideal seria probarla con un tester de fuente, y de tener otra que funciona directamente cambiarla.
Salvador perez maximo
hace 3 años
a hola muy buenos días estimado compañero añadir como comentario que hay quien repara las fuentes de alimentación como yo pero lo mas normal hoy día es su sustitución un saludo. y buen día de trabajo compañero.
