cooler de pc se aceleran
KOFFERO
hace 3 años
hace 3 años
hola buenas!
tengo una duda, me arme un pc y noté algo raro, me comentaron varios que no es algo malo, pero quiero tener otra opinión mas clara.
el pc cuenta con:
placa: h410m-h v3
cpu: i3 10100
ram: 8gb
bueno resulta que al arrancar los coolers se aceleran, pero al segundo se normalizan. se que medio exagero, pero en los pc mas antiguo como uno de socket 775 nunca me pasó algo similar.
gracias
jochu73
jochu73
31.275
hace 3 años
hace 3 años
Es normal.
KOFFERO
hace 3 años
Gracias jochu73
MV Computacion
hace 3 años
hace 3 años
es muy normal, puede variar la velocidad dependiendo de la refrigeración que necesite el micro
Salvador perez maximo
hace 3 años
hace 3 años
a hola estimado muy buenos días también a Computación veras yo voy a tratar de asesor arle mejor aun  el tema de las refrigeraciones ahora en verano es muy extenso y hay que ser precavido ya que los equipos de pc para comenzar no deben estar según recomiendan los fabricantes incluidos los portátiles mas de 24 o 48 horas en funcionamiento pero hay excepciones yo en mi antiguo taller de electrónica tenia una torre para trabajar muy duro con el ventilador de serie el cual me daba problemas por lo que le puse uno al lado de 220 voltios metiendo le aire a la cpu era especial para ventilar equipos electrónicos aunque estimado hay que cada virgeria hoy día ventiladores mas potentes con disipadores de mayor tamaño y luego para mas tenemos refrigeración por agua que es la que le voy a poner a la torre que tengo ya que le pido muchas oras de duro trabajo reciba cordial saludo de salva técnico.
hace 3 años
a hola muy buenas añadir q
hace 3 años
a que tal añadir que ya para entornos profesionales como instalaciones de alto rendimiento servidores repetidores de amplificación de señales de radio etc se pueden llegar a usar equipos de aire acondicionando como estoy haciendo yo ahora mismo lo tuve que poner ya que el ventilador de mi cpu esta trabajando al tope con la ola de calor que hay aquí estoy planteando la posibilidad de ponerle a mi mega torre construida por mi a pieza a pieza refrigeración por agua valla que si tengo tiempo cosa muy difícil hoy tengo el día completo gracias a dios saludos oki.
