pc recién armada, nueva no enciende. solo enciende el cooler del cpu
faustojoseal
hace 3 años
hace 3 años
hola gente del foro, quería ver si me pueden ayudar con lo siguiente.
ayer arme un pc, mother h410m h v3 con un micro intel i3 decima generación 8gb ddr4 y una tarjeta dedicada rx 560 de 4gb, que en teoría funcionaba y una fuente de 750W.
ayer la pc arrancaba todo bien, pero no daba video, pero encendían todos los coolers, el panel frontal, todo encendía todo pero no daba video, obvio busque aquí y en youtube y muchos decían que podía ser estática, aunque aclaro que la arme con guantes de látex. aun así intente lo que decían en esos videos, quizás tenia estática y por eso no encendía, recomendaban sacar la pila y presionar el botón de encendido 10 segundos para resetear el bios. ayer intenté de todo hasta que decidí irme a dormir y agarrarla nuevamente hoy.
hoy, decidí desarmarla por completo de nuevo y volver a amarla por las dudas de que algo se me haya pasado por alto, pero no lo creo ya que soy muy meticuloso a la hora de armar un pc. la cuestión es que después de armar nuevamente ahora solo prende el cooler del cpu, (microprocesador) pero no encienden ningún otro cooler ni el panel frontal, ósea, peor que ayer. alguien sabe que puede ser por favor? desde ya muchas gracias.
Mauro Ariel Astengo
hace 3 años
Que ruidos hace o que luces enciende en el mother ? Eso suele decirte el error.
Podes probar desconectar todo y probar poner uno por uno los componentes.
Si no arranca el BIOS es problema de coneccion.
faustojoseal
hace 3 años
hola, te conteste pero no aparece el mensaje, no se si es un error o no se guardo.. pero en sintesis lo que te dije fue que no tengo nada conectado, solo el mother, la memoria y nada mas, mi intencion era ver si la pc arrancaba al menos y despues y conectando todo, pero no.... solo arranca el cooler del cpu y no prende ninguna luz ni hace pitidos.
faustojoseal
hace 3 años
ahora enciende todo, la volvi a acomodar en el gabinete y ahora prende todo, pero sigue sin dar video, tanto en la dedicada como en la entrada vga, podra ser que la dedicada esta defectuosa?
Felix Camargo
hace 3 años
hace 3 años
Buenas noches amigo,
Indicas que la motherboard, es nueva, todos los demás componentes son nuevos..?
Primero quitas la Ram, y una de ellas vas probando en los las ranuras, sino funciona con una prueba la otra.
Si están bien las memorias, revisa si está bien colocado el procesador, quitar y vuelve a colocar con cuidado y derecho, no debe estar de torcido. Si aún así no funciona, es posible que tengas que actualizar la BIOS, a la versión más reciente.
Entra en la página de Gigabyte y lo descargar y lo pones en un pendrive y lo instalas.
Suerte..!!!
Saludos cordiales y Bendiciones
faustojoseal
hace 3 años
hola. muchas gracias por tu ayuda, lo nuevo es el mother, el cpu intel i3 y la memoria dd4 de 8gb. creo que investigare un poco con el tema del bios, porque al cpu lo verifique dos veces ya, la verdad no se que pensar... tu no sabes si los i3 funcionan, osea, dan video vga, sin una dedicada? como dije, muchas gracias por tu ayuda
Felix Camargo
hace 3 años
Buen día amigo,
La memoria Ram de que bus es..?
Puede que ahi tengas el problema..!
Procesadores Intel Core i5/i3/Pentium /Celeron
Soporta DDR4 2666/2400/2133 MHz,
Si la RAM es superior no va funcionar porque es para Core i7 y i9 revisa.
Comenta resultados.
Felix Camargo
hace 3 años
Si debe funcionar sin la tarjeta de vídeo, con la integrada, prueba hasta que funcione.
Luego ya le colocas la tarjeta de vídeo.
faustojoseal
hace 3 años
hola, gracias por tu respuesta, mira la memoria vino junto al combo que compro el cliente, compro un combo de mother, micro y memoria, asi que supongo que le dieron la memoria correspondiente a dicho mother y micro, a la memoria la proble en los dos slots, aunque siempre la pongo en el slot mas cercano al micro porque tengo entendido que de ahi sale la memoria para la integrada. hasta ahora no da video, sinceramente estoy pensando si la dedicada no abra estado mala... y si es asi que no haya dañado alguno de los componentes nuevos..
Felix Camargo
hace 3 años
Las memorias siempre trabajan a dual Chanel, es decir en 1 y 2 van juntas y la 3 y 4 van juntas.
Pero si le han dado juntas Procesador, Ram y Mainboard, imagino que le dieron las compatibles.
Felix Camargo
hace 3 años
Al momento de armar el equipo, usaste la pulsera antiestática, guantes por seguridad, para manipular, los componentes nuevos.
Ya que las personas tenemos estática que podría dañar las RAM, y la GPU.
faxter
hace 3 años
Mira el cable que alimenta es procesador para ves si esta bien conectado.
Si tu pc tiene grafica y integrada entra en la bios y designa la integrada como primaria para ves si no es un problema de tu grafica dedicada.
podes testear si el cable que suministra la corriente al procesador le esta llegando bien los voltajes.
Proba encender la pc sin la grafica dedicada conectada.
probaste encender la pc sin conectar el disco duro.
si podes llegar a entrar el la bios mira si te esta detectado el disco duro y las memorias ram ver si no hay algo dañado.
la fuente de poder ser chica -.
faxter
hace 3 años
quese decir que la fuente de poder puede ser de pocos whats y no llegar a alimentar bien a todos los componentes.
