Hola,cuando decís que se apaga el monitor, se apaga literalmente o deja de llegar señal al monitor?
Apagas y volves a prender la computadora o el monitor cuando vuelve a la normalidad?
Más que nada para saber que es la computadora y no el monitor ( o el cable del monitor).
Si ya cambiaste todo eso que comentas, yo diría que puede ser el monitor o la placa madre ( que esté fallando la placa de video integrada).
deja de llegar señal, para comprobar si no fue el monitor, me pongo a presionar el boton MAYUS para ver si el led responde, pero no responde. pues ese es mi metodo para ver si el pc se congelo :v, luego mantengo presionado el boton de power para reiniciar el pc y ya, queda funcionado normal, luego despues de un tiempo vuelve a pasar.
voy a ver si cambio de procesador a ver si ese es el problema
Hola, no se te dio por cambiar la fuente o revisar los voltajes?
Porque a pesar de que se congela, reacciona al botón de power.
Tal vez pueda ser que alguno de los voltajes de la fuente falla luego de encender la compu.
Porque ya cambiaste varias cosas y no queda mucho dónde buscar.
hola, se encontró alguna solución?? pq me sucede justo lo mismo, fue de repente. Se va la señal del monitor y se congela la pc, tengo que forzar el apagado pq ni el botón de reiniciar funciona. Tengo un i3 10105F, 16GB de RAM y una RX580 de 8GB. Ypues hasta ahora no había tenido ningún problema.
