duda sobre ups
Pedro Avila
hace 3 años
hace 3 años
duda sobre  que ups comprar, actualmente  ando en busca de comprar un ups, pero no se que potencia necesitaría, es decir tengo una fuente certificada de 650watts? eso tendría que ver con los watts del ups?
mis especificaciones técnicas  y lo que conectaría en el ups es
computador
procesador amd ryzen 5 3400g
grafica rx 580 8gb
ram 16gb single channel
fuente de poder 650watts corsair plus bronze
monitor de 24 pulgadas
modem-router tp-link
normalmente necesito algo para apagar la pc y guardar todo, antes tenia un ups de 1000va y 600w, con el podia apagar la pc rapido y luego lo dejaba encendido con el modem router y tenia una duración de hasta 4 horas de autonomía, vivo en un sitio donde la luz tiende a fallar demasiado
pensé en un apc o cyberpower de 1000 a  1500va, que opinan?
damfernandez
hace 3 años
hace 3 años
Creo que UPS no hay de menos de 1000Va, de cualquier manera, no importa tanto de cuanto sea la fuente, ni la configuración de la PC, sino que planeas hacer con la PC mientras esté conectada al UPS.
O sea, si abris un juego muy demandante, la RX580 va a chupar bastante corriente de la fuente, por ende la fuente le va a pedir al UPS, y se va a vaciar en un toque. Si la dejas en el escritorio sin hacer nada te va a durar bastante mas.
En definitiva, para lo que indicás que lo querés, que es poder cerrar todo correctamente y guardar lo que estás haciendo con uno de 1000 o 1500 como decís.
Si te interesa poder tener un poco más de autonomía con el modem, podes comprar uno de 2000, pero no creo que justifique el gasto.
Saludos!
