Hola, un par de consultas.
-las memorias son del mismo tamaño y misma velocidad, porque si hay diferencias puede que en base a la configuración que tenga el BIOS solo reconozca un tipo de velocidad (me pasó una vez).
En el BIOS tuve que cambiar la configuración de la velocidad de memoria ram para que las tomé.
-probaste las dos memorias que te funcionan bien y ponerlas en los dos slots que fallan para ver si te las reconoce?
- igual dijiste que estás seguro que las memorias funcionan, otro detalle es si las cuatro memorias juntas no superan la memoria máxima que soporta la mother.
- una cosa que podes probar es ir poniendo una memoria ram a la vez y las vas poniendo desde el slot más cercano al micro procesador, yo tengo entendido que la mother va reconociendo las ram en orden desde el slot más cercano al más lejos.
No hace falta que inicie el Windows, solo que entre al BIOS.
-algo que me olvidé fue que limpies los contactos de las memorias ram con una goma de borrar, a veces ese puede ser el problema.
-seguro ya lo sabes pero no está de más, desconecta la alimentación de la computadora y dale botón de encendido antes de poner cada memoria ram así se van los residuos de electricidad y no te da ningún toquecito.
Espero sea de ayuda, saludos
