por que la luz del cargador de mi netbook parpadea
colmenaresyanez
hace 3 años
hace 3 años
por que la luz del cargador de mi netbook parpadea cuando lo enchufo el cargador solo sin estar conectado a la laptop parpadea la luz y no carga la laptop
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
hace 3 años
Eso es porque hay un cortocircuito, el cargador intenta entregar voltaje, pero al detectar el corto se apaga, luego intenta nuevamente encender.... eso es lo que ves en el led, cada vez que parpadea es un intento de arranque. Tenes que conseguir un cargador nuevo compatible con tu modelo de maquina, misma ficha de conexión, que sea del mismo voltaje y  de corriente o potencia igual o superior (la corriente o potencia pueden ser mayores, el voltaje NO).
colmenaresyanez
hace 3 años
Ok agradezco tu respuesta cual crees que sea el componente mas habitual que cause este corto.? ya tengo el cargador desarmado pero tanto los condensadores, el diodo schottky de alta tensión y el puente de diodos rectificadores están bien..
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
Probá desoldando el cable, muchas veces el corto se produce ahí, se pelan por dentro.
colmenaresyanez
hace 3 años
Si lo pense ya lo desconecte completamente incluso desde la tarjeta del cargador y la falla persiste..
juangel
juangel
4.110
hace 3 años
hace 3 años
revisa con lupa soldaduras frias, generalmente existen soldaduras frias debajo del pegamente que le ponen, saludos...
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 3 años
hace 3 años
Hola. El problema lo tienes en los capacitores, electrolíticos.
Reemplaza electrolíticos pequeños y grandes.
Método si ves que alguno está un poco aupado (parte superior no lisa) reemplázalo después conecta de nuevo si la falla, persiste sigue reemplazando electrolíticos.
"Ojo” no compruebes su capacidad el capacimetro te puede confundir.
Mejor utiliza un tester ESR con capacidad de medir en circuito, pero aun este le puede confundir, el 90 % de las fallas se detectan con el ESR, pero si la falla persiste reemplaza.
