bueno en esos caso y despues de aprender un pco mas sobre board puedo decirte , si la placa prende , y no da video entonces hay un rpcoedimiento qeu se debe realizar para determianr fallos , primero , quite los discipadores de procesador y del suth brindge o pch , revise temepraturas al tacto el procesador debe calentar y el pch tambien debe tibiar pero no debe ser elevada la temperatura ,pero tampoco debe estar frio como el trasero de un muerto en placas h61 es muy raro en en h81 lga 1150 si es comun ese gallo se jode el pch , pongale el speaker a la placa , revise si al quitar la ram pita , si no genera pitido alguno con y sin ram entonces revise el bios , bajelo , pongale en un ch341 y hagale un dump , consigus un dup del bios original en la paigna de badcaps exacto apra tu placa modelo y version , y lo quemas , y vuelves y montas el chip y prende la placa haber que tal por ultimas si no da video , y si prende la placa revise el datasheet del chip del bios generalemnte es un chip winbond y revise el pin +vcc haber cuanto voltaje maneja , debe estar en el orden de los 3.3v + o - 5% de ese voltaje esa es la tolerancia estandar en electronica eso se plica en voltajes de operacion de ics, toleracioas de resisitencias y capacitores , si aun asi no da video , entonces sospeche del procesador , bsyuqe algun celeron economico , que esos procesadores de doble nucleo 1155 nadie los quiere se consiguen bien baratos , y para pruebas valen la pena , si aun asi con procesador bueno no le da video la placa hechele tierra , en ese caso estaria casi en un 90% seguro que es pch , igual se podrian intentar un reflow al pch , pero como ultimo recurso si no pailas, es el pch con lineas internas abiertas y hay si pailas no le quedaria otra que comprar otra mainboard y esa venderla para repuestos bien barata seguro que alguno la compra en marketplace o pal kilo o la dejas como placa de scratch .
