mother asrock g31m-vs3 no calienta procesador.
Placa madre Foxconn G31MV
Dani S.O
hace 4 años
hace 4 años
buenas, quería presentarles mi caso y comentar un poco sobre las cosas que fui haciendo para tratar de solucionarlo.
hace poco adquirí una placa madre socket 775, una asrock g31m-vs para ser mas preciso. el tema es el siguiente, la placa madre venia con 6 condensadores inflados, los mas cercanos al socket, por lo que a la hora de probarlo no daba imagen, aunque si prendía ( porque tanto la fuente como el cooler del procesador giraban). así que empecé a trabajar, primero que nada cambie los 6 condensadores en mal estado y los cambie por otros similares, pero aun así el problema persistía. así que comencé a probar distintas ram ddr2, desconecte cables innecesarios, coloque un procesador de confianza y una fuente funcional. aun así el problema persistía.
 luego de inspeccionar mas la mother me di cuenta que, a pesar de encender, no calentaba ni el procesador ni el puente norte ni sur, nada. a partir de aquí, empecé a investigar por internet.
titulo del video de youtube del que hablo adelante: "Foxconn G31MV, NO CALIENTA PROCESADOR, No hay voltaje de V-Core, Leyendo Esquema electronicos."
 Hubo un caso parecido al mío, y el problema estaba relacionado con el "pwm" (modelo rt8841, el mismo que traia mi mother), el cual es un controlador para fuente de alimentación. pero si llegan a ver al menos 10 minutos del video, se daran cuenta que habla de un voltaje de inicialización, y procede a presentarnos un mosfet (pin q11), es aquí el momento en el que nuestros caminos se separan, ya que mi mother no cuenta con el aparente mosfet q11. sin embargo antes de llegar hasta ese momento el pwm de mi mother tiro los mismos voltajes del video, funcionando asi el: vcc12 (pin26) y vcc5 (pin19). y tambien los mosfet al lado del procesador no tenian voltaje.
cabe recalcar que tampoco encontré  algún diagrama de mi mother. así que seguiré intentando buscar que equivaldría en mi mother ese mosfet q11, asi podre seguir los pasos del video.
imagen 3.png imagen 1.jpg imagen 2.jpeg WhatsApp Image 2021-09-16 at 8.32.59 PM.jpeg
diosenes1
hace 2 años
Saludos estimado como está?? Disculpe tengo una placa igual G31M-VS, la misma no da video ni calienta el procesador, pudo hallar la solución a este problema ??? Tendrás información de los voltajes en las diferentes sub fuentes de las bobinas!??? O como pudiste solventarlo en caso de haberlo logrado
