usb ilegible en reproductor tras formatear
Alberto Álvarez Isla
hace 4 años
hace 4 años
hola a todos, tengo una memoria usb kingston de 32gb, la cual siempre había usado para reproducir y grabar en ella desde mi tv y caja decodificadora sin problemas, pero recién necesité formatearla con rufus para hacerla booteable en mi pc, y al terminar la volví a formatear para darle su uso normal y ya no es reconocida ni por tv ni por decodificadora, sin embargo en la pc si funciona bien que puede ser? gracias
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
Probablemente la formateaste en NTFS, la mayoría de los equipos solo detectan FAT32 o ExFAT.
Tenés que formatearlo nuevamente en uno de estos formatos mas compatibles.
También puede ser que el Rufus haya creado alguna partición especial, esto también puede interferir con el funcionamiento. Primero proba con el formateo, sino anda comentá y te decimos como verificar las particiones existentes en el pendrive.
Saludos.
hace 4 años
Muchas gracias Hernán, hago la prueba y les comento, saludos
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
hace 4 años
Puede ser el sistema de archivos.
Puede ser FAT32 o NTFS
O la tabla de particiones que puede estar en MBR o GPT.
hace 4 años
En efecto jochu, cuando cambié la tabla de particiones de GPT a MBR, se solucionó el problema, gracias, también a Hernán Cass por sus propuestas anteriores todas fueron de ayuda
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
De nada.
