no tengo bios en asus a55bm
phaedra2020
hace 4 años
hace 4 años
necesito ayuda para una mainboard asus  a55bm
resulta q intente actualizar la bios y se me fue la luz
tengo el programador de bios ch341a
creo que lo puedo rescatar con eso
el problema es que el fabricante proporciona el archivo bios en .cap
y lo que necesito es archivo , dump o respaldo de esa bios en .bin
para poder rescatarlo
o si hay alguna forma de convertir el .cap en .bin
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
hace 4 años
Ahi descargue el archivo desde la pagina.
Es mas grande de lo que deberia ser. Necesitaria la copia de seguridad para comprararla y modificarla.
Haz hecho copia de seguridad antes de flashear?
De ser asi la puedes subir a mega, mediafire o similar y compartirme el enlace.
phaedra2020
hace 4 años
no hice copia de seguridad
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
Uh, muy mal ahi.
Siempre hay que hacer copia por si pasa algo.
El tema es que el archivo de la pagina pesa 8.339 y deberia pesar 8.192. Asi que hay que modificarlo.
¿Que modelo exacto es A55BM A, A55BM K, A55BM E? Hay 5 modelos.
phaedra2020
hace 4 años
A55BM- E rev 1.03 tengo el programador listo pero no encuentro el bios dump por ningun lado
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
Ahi te paso 2.
El .ROM es un DUMP, el .BIN lo modifique yo del que descargue de la pagina. Parecen ser la misma version.
https://www.mediafire.com/file/lvjcbxzd4se6810/ASUS_A55BM-E.rar/file
phaedra2020
hace 4 años
no le hace, hasta le cambie la extension a .bin y nada
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
El programador te detecta el chip?
Debes borrarlo y despues chequear en blanco antes de programar.
Y por ultimo verificar.
phaedra2020
hace 4 años
el programdor si me lo detecta
programe el ic en .rom cambien la extension a .bin y nada
me parece que el ic esta mal
porque hice un dump de otra placa asus y lo programe este mismo ic en .bin .rom y nada
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
Que raro.
¿Que version de soft tienes?
phaedra2020
hace 4 años
el soft q trae el programador ch341a black edition
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
Las versiones son 1.13, 1.17, 1.18, 1.29, 1.30, 1.34 y 1.38.
phaedra2020
hace 4 años
version 1.18
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
Prueba otra version.
Por ejemplo la 1.30.
phaedra2020
hace 4 años
no era la version ni nada por suerte encontre una main igual hice una copia de la bios y listo todo funcionando
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
Que suerte.
