tengo una netbook del gobierno g4 con un problema, y es que enciende bien y todo, y funciona correctamente, pero de repente se congela, y al reiniciarla no arranca. ya probé sacando el disco y poniéndolo otra vez, al igual que la ram y la bateria, y nada. la unica solucion es desconectar y conectar el cable cinta que conecta la placa madre con la placa lateral, pero no da desarmar la compu entera para hacer eso y despues armarla de vuelta, asi que pregunto si alguno de ustedes tuvo el mismo problema o similar, y como lo solucionaron.
la pc corre con win7minios y esta desbloqueada con el metodo del transistor.
desde ya, gracias.
