ayuda mi pc no da imagen help
Aaron2021
hace 4 años
hace 4 años
hola, alguien puede ayudarme por favor :/ arme una pc mb aorus b450m aorus elite, ryzen 5 5600g, 1 ram de 8gb, una fuente de 450w corsair y un sata ssd de 240gb, la conecte todo normal, encienden los ventiladores y el rgb de la ram pero no veo micro para escuchar algún bib, nada, no da imagen, ya le saque la pila de la board, limpie la ram con borrador, la cambie de socalos... y no me da imagen, no se que me puedan recomendar para hacer... todo es nuevo
Aaron2021
hace 4 años
Por cierto después de q todo parece funcionar bien, normalmente si se deja presionado el botón de power se apagan las pc, esta no obedece no hace nada me toca apagarla desconectando la.fuente, no se si eso influya
KillerSlenders
hace 4 años
hace 4 años
muy buenas, esa placa pienso que deberías hacerle actualización de bios para que reconozca el ryzen 5600g. intenta hacer eso y comentas si te sirvió o no.
asegúrate de conectar bien el cable atx de 24 pines y tengas conectado el cable de 8 o 4pines que necesite el procesador, usualmente he visto gente que se le olvida conectar ese cable
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
hace 4 años
Para usar ese procesador debe tener la ultuma actualizacion de BIOS. La F61.
