hace 14 años
Hola a tod@s. Intentaré ser breve con mi pregunta, pero antes aclararé que he buscado información por todas partes antes de decidirme a preguntar, y no tengo más que sospechas sobre lo que pueda estar pasando. Tan solo me gustaría saber si alguno se ha encontrado antes con algo parecido, y cual puede ser la causa mas evidente.
Por si son necesarios estos son los datos de mi PC.
Intel Core Quad 2.40GHz; 4/(3.25)GB RAM; OS: Windows 7 32bit. El disco duro está en RAID, son dos discos de medio TB cada uno.
Si se necesita más info estoy dispuesto a facilitarla. He aquí el problema:
Desde hace unos días, cuando apago el PC y al día siguiente me dispongo a encenderlo, el PC comienza a comportarse como un coche al que le falla el motor de arranque, o al que se le ha congelado el lubricante, y no puede arrancar antes de que ese se haga liquido otra vez. Enciende los ventiladores, comienza a arrancar y wooooo, apagado. Y así como 5-6 veces, hasta que finalmente hace un ruido de ventiladores a toda marcha y arranca.
He comprobado las temperaturas y todo está en orden, la CPU parece funcionar correctamente, la tarjeta gráfica también. No entiendo porqué razón pasa esto y me da miedo que pueda resultar en un problema mayor. La primera vez que pasó fueron 5-6 veces pero esta misma mañana he estado un buen rato intentando arrancarlo. Me dio por sacarle todo lo que estaba conectado al panel frontal y cuando lo hice arrancó. Una vez arrancado comprobé que el panel frontal funciona correctamente... Es más, todo funciona correctamente, lo único que pasa es eso, que no arranca un cierto tiempo antes de arrancar.
La última vez que me topé con algo así, resultó ser uno de los componentes conectados a la placa base, el PC "arrancaba" sin él (o sea que se ponía en marcha...). Así que lo substituí y fuera problemas. Ahora se enciende sin que haga nada aparentemente... Y ya digo, parece un coche que está frío y precisa calentar antes de arrancar del todo.
Estoy muy agradecido de antemano por vuestra ayuda. Gracias y espero respuestas.
