comportamiento extraño del mouse
Pablo Schaberger
hace 4 años
hace 4 años
hola a todos. tengo un extraño problema que me viene sucediendo desde hace un tiempo y no logro comprender por qué se produce. tengo un kit de periféricos redragon k522-bb que compré recientemente, pero esto ya me sucedía desde hace varios meses y pensé que comprando un equipo de periféricos de calidad se solucionaría.
resulta ser que el mouse tiene comportamientos extraños. es como si se cambiara la sensibilidad, o si tuviese una cierta interferencia. es así que, por ejemplo, al jugar, hay momentos donde al mover el mouse este debiera llegar hasta un extremo de la pantalla y en el medio del movimiento se comporta de manera extraña y no llega a completar ese movimiento previsto. es difícil de explicar, pero realmente se siente muy extraño cómo se comporta.
a veces el teclado escribe dos veces la misma letra, o dos espacios seguidos (no es tan seguido con este nuevo kit, pero a veces pasa). y cuando estoy reproduciendo música, la placa de sonido (una focusrite scarlett 2i4) es como si se bloqueara por medio segundo (escuchándose un ruido como de interferencia) y continuando luego con la reproducción. esto sucede si escribo con el teclado o muevo el mouse al mismo tiempo que escucho música. como mencioné, no es tan frecuente, pero creo que es un detalle no menos importante.
¿estará relacionado con la placa madre de mi pc? las especificaciones son las siguientes:
procesador: ryzen 5 3400g con gpu vegas 11
memoria ram: 16gb marca kingston (2 slots de 8gb)
motherboard: asus prime a-320mk
utilizo windows 11 pro con su respectiva clave original en su versión x64
obviamente, esto me sucedía también recientemente cuando tenía windows 10.
desde ya, muchísimas gracias a todos. si necesitan algún dato más, me avisan.
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
hace 4 años
Puede ser problema de un disco rigido mecanico con sectores defectuosos. Cambialo por un SSD.
Revisa tu disco con CrystalDiskInfo y revisa si la actividad del disco es muy alta con esas actividades y sin hacer nada.
Tambien lo puede producir algun malware,  revisa con adwcleaner y pasa en el antivirus en el arranque.
Pablo Schaberger
hace 4 años
Hola Jochu!! Muchísimas gracias por tu sugerencia. Tengo toda la instalación de Windows y los aplicativos en un disco SSD de 480GB marca Kingston. Peeeeeeeeero, tengo un disco SATA de 1TB donde guardo toda la info. Las aplicaciones no corren desde ahí. ¿Puede ser que aún así sea una posibilidad? Voy a escanearlo, por si acaso.
El tema malware fue lo primero que descarté. Ya pasé antivirus y antimalware y no salió nada. Voy a probar con el que me sugieres, ya que usé Malwarebytes Antimalware.
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
Yo note un comportamiento similar cuando Windows me hace copia de seguridad del SSD al HDD.
Los 2 son nuevos y estan en buen estado. Mas que eso no puedo decirte.
Pablo Schaberger
hace 4 años
Hice un test del disco rígido y sí, está teniendo problemas. Encontró varios clústeres que tienen demoras de más de 500ms de respuesta y eso que llegó a analizar apenas un 35% antes que mi gato se subiera a la PC y me la apagara. Jajaja. Así que me inclino que, al tener los documentos del escritorio en ese disco, por más que los programas estén instalados en el disco SSD, debe estar haciendo constantemente consultas a un disco lento y relativamente defectuoso.
Muchas gracias por tu ayuda! =)
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
De nada.
