mi pc prende por 2 segundo y se apaga y sigue así sin parar
Alessio.t.c
hace 4 años
hace 4 años
hola, tengo una placa madre h61-dc de socket 1155 marca china, el problemas es que cada vez que lo prendo, solo enciende por 2 segundo todos los ventiladores y se apaga y asi sigue en un buque infinito, revise todas las piezas, fuente, ram, procesador, todos esos en otra placa y anda bien, ahora logre prenderlo, pero el método que hize fue sacarle la batería de la placa madre por 10 minutos después lo vuelvo a poner y prende normal, pero tengo que hacer ese procedimiento cada vez que prende la pc para usarla, descarto la batería de la placa, porque la cambien y sigue igual., sera la bios o la placa? como ultimo, cuando la logro prender, funciona perfectamente, no se apaga ni cuando lo uso al máximo tampoco. saludos
raysotech
raysotech
1.411
hace 4 años
hace 4 años
encienda su equipo
entre al setup revise que  la fecha y la hora sean las actuales y correctas
si estan  correctas fecha y hora busque y seleccione los valores predeterminados guarde los cambios  probablemente eso le solucione el problema
si eso no resulta flashee el bios  (no sin antes hacer lo primero)
Alessio.t.c
hace 4 años
hola, mira si entre la bios, me di cuenta que ya estaba sincronizado la fecha y hora, ahora igual hice en resetear los valores y guardar los cambios, luego de eso apague la pc y me fui al baño después volví a prenderla y genial, prendió a la primera, no como antes que la apagaba y despues de unos minutos lo volvia a prender y fallaba, bueno aun lo veré en estos días, pero igual muchas gracias
raysotech
raysotech
1.411
hace 4 años
Me da gusto que se haya resuelto Estamos para servirle
